chào anh em mình đang gặp con LG 17fb70v bị giang hồi| mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ .dùng tông tda 9381. mình đã thay ic tổng . thấy cả mạch choi mà vẫn bị anh em nao co chach chi giup xin cam on
Tôi đã gặp trường hợp này. Tôi có góp ý thế này:
Con này xem lại khi thay đế đèn bị lỗi: do bẻ 2 chân thừa quặp vào trong nên chạm vào G2.
Click here to enlarge Nguyên văn bởi Lê Anh Dũng Click here to enlarge
chào anh em mình đang gặp con LG 17fb70v bị giang hồi| mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ .dùng tông tda 9381. mình đã thay ic tổng . thấy cả mạch choi mà vẫn bị anh em nao co chach chi giup xin cam on Con này khi thay đế do bẻ chân ngoài cùng quặp vào trong nên chạm với G2 rồi Bạn ơi
Dạ sư phụ, quá siêu nhân gao
Cái diễn đạt này do tôi mới lên diễn đàn nên chưa quen. Vô tình thấy 1 bạn gặp trường hợp khó khăn mà trước đây tôi mắc phải nên chỉ góp ý thôi. Đừng có ...
đùa tí cho vui thôi mong bạn cứ nhiệt tình đóng góp ý kiến cho diễn đàn ngày càng sôi nổi nếu có kinh nghiệm /tài liệu gì về LCD.LED thì cùng chia sẻ với a/e .mình là những người đi chung 1 con thuyền mà chúc bạn vui
Cứ cho là bạn mới lên diễn đàn nên chưa quen ok, nhưng tui viết vậy tự nhiên bạn lại ...đừng có. Vì bạn đã sai cơ bản rùi, khi bẻ chân ngoài cùng quặp vào trong nên chạm với G2 Tui có up chân đèn crt kèm theo cho bạn rõ, G2 pin7, pin8 KG, pin6 KR>>> một trong hai pin này chạm vào G2 Tia tương ứng sẽ ko dẫn, bạn hiểu ko??
đây là bài của bạn Lê Anh Dũng trang 162 : không tin Bạn hãy thực hiện thay đế 9 chân hẹp của con LG chạy tổng TDA9381 rồi bẻ chân rìa quặp vào trong nó sẽ chạm vào G2 Bạn sẽ thấy bệnh của nó, rồi điều chỉnh g2 xem máy biểu hiện như thế nào...
tranh luận làm gì thì cứ hỏi bạn ANH DUĨNG là biết bạn ấy ko nói là có thay đui mà sao bạn lại đoán là do chân đui bẻ quặp vào trong mình thì hay bẻ ra ngoài hoặc ko bẻ ko hàn chân này
G2 chạm vào katot sẽ ko sáng đc cho dù bạn cố chỉnh G2, vì dòng k... >> G2 rất nhiều bạn hiểu ko?. Tui ko bao giờ phạm những sai lỗi cơ bản như thế, và cũng chẳng thử làm gì vô ích mất time!!!
: Không có:: Không có:: Không có:: Không có:
đúng vậy dư thì để nguyên k hàn thì làm j chạm chot được
CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nhờ anh em chỉ giùm con lg 29 chay tổng gián hiện tượng là tat cả các nguồn ra cứ nhay nhay . Em đa kiem tra dương hôi tiep va cac dien tro vao chan 431l va da thay thu 431l nhung k có ket qua mong cac cao thu giup do
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
