  • Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viết
    AE ai có fw của lg 14d60, chạy TDA9381, vert 7840, cho mình xin với. nó bị gì mà lúc tối thui màu bay như thiếu G2, lúc thì sáng trắng nổi đường hồi. mình kt abl và cho abl xuống mass, thay tụ 47-160v đường nguồn, thay luôn bo đuôi mà vẫn bị như thế. Máy bị hư fbt mình lấy fbt của lg 16 in độ vào. nếu bị abl thì khi mình hút trống chân abl tại ic hay nối chân abl xuống mass tại chân fbt thì cả 2 trường hợp đều vẫn bị như thế. không biết sao nữa, AE nào làm qua rồi xin giúp mình với.
    thử fw xem nhé
      thay tiếp c/a kc đi ok liền.
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
      • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
        thử fw xem nhé
        cảm ơn bạn nhiều
        Cái Bè Tiền Giang
        • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
          thay c/a là gì vậy bạn, đọc không hiểu.
          Cái Bè Tiền Giang
          • mình làm dc rồi, không biết nhà sx vô tình hay cố ý mà thiết kế dư 3 con diode trên bo đuôi. hi hi
            Cái Bè Tiền Giang
            • nhờ ae dd chỉ giúp . e mới nhận con LG 29FS6RE chạy tổng TDA12011PQ nó bị sọc ngang giống như G2 cao vậy {khi tăng G2 lên hết }. có tiếng bình thường . nếu không cho G2 lên thì màn hình tối thui . mình đã thay thử con tổng TDA12011PQ rồi mà vẫn không hết. kiểm tra thấy con zơne 5v1 đường 14v- nó rĩ mình thay con khác vào thì bị méo gói nhưng vẫn không thấy hình . bác nào gặp qua xin chỉ giúp . thành thật cám ơn .
              • Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
                thay nhớ ok
                ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
                • Tivi LG Slim 21SA5RG chết sò dòng
                  * Mình hút C sò ra tải giả bóng đèn và kiểm tra B+ đủ ,dao động dòng có .Sau đó thay sò dòng (sò zin của máy là C6092 mình thay = C5411 )
                  .Khi rút cuốn lái tia ra cao áp có hoạt động rồi cúp ngay ,sò rất nóng .Khi cắm lái tia vào cao áp không chạy ,chỉ nghe tiếng tít tít sò vẫn rất nóng .Cả 2 lần thử mỗi lần khoảng 5 giây thôi nhưng sò nóng bỏng tay .
                  Các bạn ai đã gặp pan này rồi xin giúp đỡ mình với .Xin cảm ơn các bạn !!
                  • Nguyên văn bởi ngungo0611 Xem bài viết
                    bạn kiếm con d2499 thay vào rồi thay luôn tụ đệm c sò luôn xem hình như tụ 103 2000v thì phải
                    Yahoo: vedau556
                    Gmail:
                    • [QUOTE=bạn kiếm con d2499 thay vào rồi thay luôn tụ đệm c sò luôn xem hình như tụ 103 2000v thì phải[/QUOTE]
                      Mình cảm ơn bạn đã giúp đỡ !
                      Bạn ơi con C6092 là sò dòng ko có điốt mà sao lại thay = D2499
                      • kiểm tra lại mạch méo gối bạn oi. thay tụ hụt voi lai diot hụt
                        • Tôi đang sửa LG21FU1RE bị co hình còn khoảng 15*20 đã chép lại nhớ .kiểm tra áp ra đủ 25vcho vert .không diều khiển được.phải đưa g2 lên mới có ánh sáng và đường hồi.CÓ KHI NÀO chết LA 76943 không,xin ae cho ý kiến,thank
                          • thay ic nguồn đi bác ơi
                            • TV sử dụng SE110 áp ra 100v ,9v.14v không biết có đúng hay không nhờ ae cho ý kiến.THANK
                              • Nguyên văn bởi ptrung Xem bài viết
                                SE 110 thì áp ra 110v . nguồn như thế thì thiếu rồi , thay tụ lọc nguồn , SE110 luôn
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
