Cảm ơn ae nhiều cao áp thì em đã thay thử vậy là chỉ còn tụ đệm, lái tia để em thay thử, còn sò c6090 em không có chợ linh kiện ở xa vậy cho em hỏi ae có loại sò nào tương đương không chỉ giúp em với.
pan này mình thường gặp là hư tụ dampe (tụ đệm ở c sò ngang , nếu mình nhớ không nhầm thì nó khoảng 183/ 2k ) ,bạn thay thử tụ này xem sao, nếu không có tụ có trị số giống thì bạn có thể mắc 2+3+4 con // với nhau càng tốt. Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ae nhiều cao áp thì em đã thay thử vậy là chỉ còn tụ đệm, lái tia để em thay thử, còn sò c6090 em không có chợ linh kiện ở xa vậy cho em hỏi ae có loại sò nào tương đương không chỉ giúp em với.ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
những con sò ko có diode thì tôi thường thay bằng con C5244Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ae nhiều cao áp thì em đã thay thử vậy là chỉ còn tụ đệm, lái tia để em thay thử, còn sò c6090 em không có chợ linh kiện ở xa vậy cho em hỏi ae có loại sò nào tương đương không chỉ giúp em với.Trần Quang Định
0932299590
Cảm ơn ae đã tận tình, em đã làm được rồi thay tụ đệm và vẫn sử dụng sò T2190 thấy máy chạy được 1h rồi vẫn ok, lầm nữa cảm ơn ae nhiềuNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtnhững con sò ko có diode thì tôi thường thay bằng con C5244
hình tối,còn hiển thị có sáng đẹp ko? nếu sáng đẹp thì dò đường ABL xemNguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtEm đang làm 1 con LG mà hình tối( Vặn G2 và chỉnh điểu khiển không hiệu quả ) chạy TDA6107, em đã nối tắt đốt tim nhưng tình hình vẫn không đc cải thiện, 180v đủ, đã thay cao áp mới. Xin các bác cho em ý kiến.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bệnh này thường dò diot từ chân ABL cao áp tới chân ABL ic tổng ,bạn kiển tra thử xem.Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtEm đang làm 1 con LG mà hình tối( Vặn G2 và chỉnh điểu khiển không hiệu quả ) chạy TDA6107, em đã nối tắt đốt tim nhưng tình hình vẫn không đc cải thiện, 180v đủ, đã thay cao áp mới. Xin các bác cho em ý kiến.
các anh ơi?cho em hỏi máy chép ic mua ở đâu.kỹ thuật chép như thế nào.em rất muốn tìm hiểu về máy đó và bao nhêu tiền một cái
tivi LCD 42inch bi tat man hinh
cac bac cho minh hoi, minh co cai ti vi LCD 42 in, khong biet thang em o nha su dung nhu the nao ma mamn hinh khong len, chi co soc soc mo mo, khi goi bao hanh den ho kiem tra noi bi vo nuoc lam hu man hinh roi, phai thay man hinh khac, nhung ma no dat qua, gan bang cai ti vi moi roi , xin hoi ho noi the co dung khong? qua kiem tra thi thay co ri phan bo cua man hinh, mong các bac trả lời giup minh nhé, thanks!.
06-09-2026, 16:49 -
