Nguyên văn bởi nhatanh683
cám ơn bác nhé em làm đượcn rùi bác ạ tivi cua em nó bi hình anh đổ ngang rọc ro mất đương ABL , có tiếng và muỗi bình thường ? cám ơn bác nhé ? chết tổng ???ĐT:0948119255
giúp mình TCL 21K77A chạy tổng 8873.Mình nhận máy hiện tượng là đèn đỏ nhưng ko chạy,không có dao động.mình ktra con 7805 chưa hoạt động(ko có nguồn 12v cấp cho nó).mình nối tắt con d2012(q843),thì có nguồn cấp cho 7805.thì máy chạy,có dđ,nhưng không lên màn sáng.bệnh náy có phải chết tổng ko vậy các bác.
kiểm tra nguồn tổng ok ko? đo điện ở 2 chân thạch anh có khoảng 2v? nạp fw xem sao nha.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtgiúp mình TCL 21K77A chạy tổng 8873.Mình nhận máy hiện tượng là đèn đỏ nhưng ko chạy,không có dao động.mình ktra con 7805 chưa hoạt động(ko có nguồn 12v cấp cho nó).mình nối tắt con d2012(q843),thì có nguồn cấp cho 7805.thì máy chạy,có dđ,nhưng không lên màn sáng.bệnh náy có phải chết tổng ko vậy các bác.
Bạn dùng remote mở power thử xem,tcl đời mới không mở bằng phím được.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtgiúp mình TCL 21K77A chạy tổng 8873.Mình nhận máy hiện tượng là đèn đỏ nhưng ko chạy,không có dao động.mình ktra con 7805 chưa hoạt động(ko có nguồn 12v cấp cho nó).mình nối tắt con d2012(q843),thì có nguồn cấp cho 7805.thì máy chạy,có dđ,nhưng không lên màn sáng.bệnh náy có phải chết tổng ko vậy các bác.
Không bác nào trợ giúp em với ạNguyên văn bởi qtuanvl Xem bài viếtChao ca nha!
Bác nào có fw con tcl 2109ARH vxl A02V01-T 87CM38 nhở 24C16 tổng hợp TB1238AN ic mành CD8403 cho mình xin với.
Hiện nay máy bị hiện tượng có tiếng, màn không sáng, tối đen không có hiển thị.
Xin cảm ơn !
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
AE ai có FW TCL slim 21M83ES cho mình xin với,máy ko mở dc AV2 bị hỏng RM,RM tàu ko ăn.Cám ơn nhiều.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Tổng chạy con gì vậy bác?Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtAE ai có FW TCL slim 21M83ES cho mình xin với,máy ko mở dc AV2 bị hỏng RM,RM tàu ko ăn.Cám ơn nhiều.......
OH,Sory nhé,vì máy của hàng xóm,sáng nay trc khi đi làm mình chỉ lấy model máy mà chưa mở ra.Thôi để tối về mở máy vậy.........Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtTổng chạy con gì vậy bác?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Máy TCL 21M83ES,nguồn 1337+7N60 Tổng 11135,nhớ 24C16,V-8172.Bạn có FW cho mình xin,thank.......Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtTổng chạy con gì vậy bác?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
ae diễn đàn cho mình hỏi, mình có con máy TCL model DT-2109ARH chạy IC 1238, máy chạy bình thường nhưng màn hình bị co đêu 4 phía khoảng 3cm, ai biết hay đã gặp xin chỉ giúp mình với, cảm ơn ae nhiều.
bạn kiểm tra nguồn B+ 110v phải đủ .và tụ lọc ra.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtae diễn đàn cho mình hỏi, mình có con máy TCL model DT-2109ARH chạy IC 1238, máy chạy bình thường nhưng màn hình bị co đêu 4 phía khoảng 3cm, ai biết hay đã gặp xin chỉ giúp mình với, cảm ơn ae nhiều.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
Vĩnh Thuận-Kiên Giang
ĐT:0919343170
mình cũng đã kiểm tra đường 110v đủ, tụ lọc ra đã thay nhưng cũng không được.Nguyên văn bởi đăng dũng Xem bài viếtbạn kiểm tra nguồn B+ 110v phải đủ .và tụ lọc ra.
Máy hỏng flyback bạn à,mình gặp bệnh này mấy lần rồi,Flyback 0299.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtmình cũng đã kiểm tra đường 110v đủ, tụ lọc ra đã thay nhưng cũng không được.
bác nạp lại nhớ nheNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtae diễn đàn cho mình hỏi, mình có con máy TCL model DT-2109ARH chạy IC 1238, máy chạy bình thường nhưng màn hình bị co đêu 4 phía khoảng 3cm, ai biết hay đã gặp xin chỉ giúp mình với, cảm ơn ae nhiều.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
