vây bạn có đo điện thế ở ic nhớ đúng 5v ko ,và ic nhớ cũng có lổi nây nửa đó bạn ,nếu ko được nửa bạn kiểm tra Q gần ic tổng ,Q hư bênh nây đo ích biêt lấm đó tốt nhât bạn nên thay luôn
Bệnh đặc trưng của dòng TCL loại này . Mất xung đồng bộ về chân 62 của TMPA8873. Tín hiệu Sync được tách từ chân 45 ( video out) qua mấy con Q để tách xung này đưa vào chân 62Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtmình đag gặp con TCL DT-21HA31 chạy tong 8873.máy bị tình trạng cắm dây anten,av vào vừa nháy hình lên rồi về lại phông hình xanh,thỉnh thoảng lại có rồi mất,đường av hay tivi gì cũng bị tình trạng như vậy.ae nào đã làm qua pan này rồi thì giúp mình với,dò đài cũng ko nhớ đc đài lun.huhu
E cũng đang nổ não với con TCL21H91EUS lúc được lúc ko. Lúc đc thì hình tiếng nghiêm chỉnh, mở cả buổi cũng ko sao còn lúc dở chứng thì bị như sau: bất công tắc đèn báo sáng, nhấn nút mở nguồn thì máy vừa chạy tim đèn chưa kịp sáng thì cúp, cứ thế lặp lại 3 lần và sau lần cúp thứ 3 thì máy tắt lịm hoàn toàn, đèn báo nguồn chớp chớp liên tục (lúc này B+ đo đc khoảng hơn 20V). Thử đấu tắt transistor mở nguồn (BC144) thì nguồn chạy nhưng ngang ko chạy. con này chạy IC tổng TDA12156 Đã thử ROM, Vert và hàn kĩ mạch nhưng ko hết. mong đc các ae giúp đỡLast edited by vanphan85; 14-11-2013, 18:36.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
cám ơn Quocthaibmt mấy hôm nay mới mua được ic tổng nhưng đống vào dẫn không có dao động các bác nào có làm qua xin chỉ giáo cám ơn nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong trường hợp này thì nếu có máy hiện sóng để quan sát dạng tín hiệu Horz ra thế nào thì dễ chuẩn đoán hơn , nhưng áp chân B drive H 1 v thì chứng tỏ mất dao động ngang rồi (không còn dao động, chỉ có phân cực cao thôi) khả năng hư IC tổng rất cao, phải thay thử IC mới có kết quả được , chứ đoán mò khó trúng lắm !
Hôm nay rảnh rổi nên vào mạng chia sẻ các bạn đồng nghiệp về các Pan hư hỏng thường gặp ở của Tivi TCL
1/ Tivi TCL model: 21m62EUS chạy tổng TDA11135PS vert: LA 78141 lỗi như sau mở Power nguồn tivi lên có một đường sáng ngang khoảng 6s rồi cúp đèn báo chớp tắt cái này tôi làm hai ngày một đêm hoe cả mắt nên chia sẻ cho anh em đở phải tốn thời gian, cuối cùng quyết định hút trống điện 100R nối từ chân 28 IC TDA11135PS ra chân này là chân bảo vệ, khi rút trống chân này ra thì mở nguồn lên không còn cúp nữa để tiện việc đo kiểm tra, tôi đo nguồn cấp cho IC Vert thì đường cấp nguồn Âm có -17v và đo nguồn dương thì bị mất +17V tiến hành đo kiểm tra diode nắng điện cho nguồn +17 bị mất tôi thay thế con Diode này rồi mở nguồn lên máy chạy bình thường, xin chia sẻ cùng các bạn có chổ nào sai xót xin bỏ qua.
Trung tâm điện tử tin học- Tân Tiến
Km6- Phổ Phong - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Yahoo: kythuattantien@yahoo.com
chào tấc cả ae trên diễn dàn,mình vừa nhận em tcl model 32K77AX tổng TDA11135PS/N3/3 dao động nguồn 1533,máy bật lên hát hình bt khoản,3s thì cấp đèn đỏ nhấp nháy,nguồn b+ còn 25v,mình thay vet và nhớ, nhưng không hết,ae có gập qua pan này xin giúp đỡ,cảm ơn rất nhiều.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Khi chạy nguồn B+ có đủ không và hình ảnh có bị làm sao không ???Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtchào tấc cả ae trên diễn dàn,mình vừa nhận em tcl model 32K77AX tổng TDA11135PS/N3/3 dao động nguồn 1533,máy bật lên hát hình bt khoản,3s thì cấp đèn đỏ nhấp nháy,nguồn b+ còn 25v,mình thay vet và nhớ, nhưng không hết,ae có gập qua pan này xin giúp đỡ,cảm ơn rất nhiều.
11135 hình như chân 8 mới là chân Protector hay sao chứ nhỉ ,,Nguyên văn bởi tantienpp Xem bài viếtHôm nay rảnh rổi nên vào mạng chia sẻ các bạn đồng nghiệp về các Pan hư hỏng thường gặp ở của Tivi TCL
Yahoo: kythuattantien@yahoo.comThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hình ảnh rất bình thường,nhưng khoản 3 giây thì cúp,các nguồn thứ cấp ra đủ,em không biết lổi pần nào,nhờ ae giúp đởNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtKhi chạy nguồn B+ có đủ không và hình ảnh có bị làm sao không ???CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Can thiệp chân Bảo vệ xem TCL nó ký hiệu là ETHO ,,Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếthình ảnh rất bình thường,nhưng khoản 3 giây thì cúp,các nguồn thứ cấp ra đủ,em không biết lổi pần nào,nhờ ae giúp đởThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em tìm sao không thấy con bảo vệ,có 1 con Q841 là c144 là con tắc, còn 1 con Q301 c144 em hút bỏ ra vẫn cúp y củ.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCan thiệp chân Bảo vệ xem TCL nó ký hiệu là ETHO ,,CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Từ khi màn hình sáng lên cho đến khi cúp là khoảng 3s hay là máy chạy khoảng 3s (màn hình chưa kịp sáng) đã cúp vậy bác. E cũng đang gặp một con tương tựNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếthình ảnh rất bình thường,nhưng khoản 3 giây thì cúp,các nguồn thứ cấp ra đủ,em không biết lổi pần nào,nhờ ae giúp đởVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
máy chạy thấy hình và nghe tiến khoản 3s thì máy cúp sang đèn đỏ nhấp nháy,Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtTừ khi màn hình sáng lên cho đến khi cúp là khoảng 3s hay là máy chạy khoảng 3s (màn hình chưa kịp sáng) đã cúp vậy bác. E cũng đang gặp một con tương tựCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
em vừa phát hiện thêm 1 bệnh nữa là sang av chỉ có sọc trắng,em chép nhớ lại 1 lần nữa cũng vậy,em thay thử tổng máy chạy ok hết cả 2 bệnh,bây giờ máy đang hát thử,xin cảm nơ rất nhiều.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCan thiệp chân Bảo vệ xem TCL nó ký hiệu là ETHO ,,CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
máy e bệnh gần giống máy bác, ko khéo IC tổng cũng toi rồiNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtem vừa phát hiện thêm 1 bệnh nữa là sang av chỉ có sọc trắng,em chép nhớ lại 1 lần nữa cũng vậy,em thay thử tổng máy chạy ok hết cả 2 bệnh,bây giờ máy đang hát thử,xin cảm nơ rất nhiều.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
