Nguyên văn bởi androis
Nhờ AE giúp em Con Tivi TCl.
Máy chạy nguồn:IC 44608,FET 2645.VERT 7840.IC SOUND TDA7057A.VXL 8823.
E thay Con IC nguồn 44608(Đã thay 3 con mới) vào là Cháy con R860 cấp vào chân số 8. Đo giao động tại Chân G FET 2645 không có dao động{Đã tháo con Fet 2645 ra khỏi mạch]Last edited by hoangkiemkt; 25-05-2014, 17:41.
nếu nguồn chạy tốt rồi thì bác kiểm tra chân cấp nguồn H-Vcc ở chân 17=8v , sau đó là chân 13- H-out ,chân 13 khi có dao động khoảng 1,6vdc , nếu đã dao động ra rồi thì kiểm tra đường mạch đến B -Q401 Driver H, rồi đến chân biến áp kích , nguồn 110v qua R402 vào sơ cấp biến áp kích rồi đến sò ngang .nếu chân 13 chưa có dao động thì kiểm tra thay thế thạch anh thử xem có gì không .Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcó đại ca nào giúp e con tcl chay8823 ko .e đã kt nguồn tốt
nguồn này cũng ko khó lắm đời chạy 44608 rất ổn ít lk kiểm tra kỹ còn lk nào chập rò tháo fet ra thì G phải có dao động còn ko thì cho em nó bo 5 dây là ổn bạn ko nói đời nào sơ đồ mình ko có con R 680Nguyên văn bởi hoangkiemkt Xem bài viếtNhờ AE giúp em Con Tivi TCl.
kảm ơn các bác wan tâm .e nó bi tèo vsl e đã thay ok .bjo đang sửa 1 e tcl khác chạy 8873 .mở nguồn là đèn báo chớp chớp rất nhanh .nguồn 8v bị nhấp nháy nguồn 5v cấp trước nhấp nháy nhẹ .e tháo nhơc8 ra hết nhịp nguồn .thay nhod khác vao la nhấp nháy .xin các bác cho e hướng sử lý
chào các bác e dang sửa 1 e tcl phẳng chạy tổng 1135 , manh stv9302 ,nguồn 1506 .bị bệnh bật máy chưa len ánh sáng la ngắt ,nháy đèn báo nguồn .kt khi ngắt nguồn b+ ko nhấp nháy nhưng nguồn 8v nhấp nháy .xin ae cho ý kiến sửa chữa .e kảm ơn
em đang làm 1 tivi TCL 21'' phẳng model: 21B286 chạy tổng 8823 mành STV9325 . đầu tiên bị co mành" chỉ còn 1 vạch ngang " em kiểm tra nguồn nuôi mành ở chân cao áp không có áp ra " khả năng lỗi cao áp" giờ nó lại phát sinh thêm pan khoá chói nữa " đo 3 tia RGB ở đuôi đèn = 205v, đo 3 tia RGB tại tổng = 0v" em đang không biết làm gì tiếp theo nên bác nào có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với . nếu có sơ đồ của model này thì cho em xin luôn với . vì tem trên thân cao áp bị mất nên không biết FBT model là gì nữa. em xin cảm ơn !
giúp em tivi TCL 21f3 với
tình hình là bật máy chạy nguồn đủ, máy chạy vừa lên ánh sáng thì cúp liền đèn đỏ nháy nháy. rút điện cắm lại thì máy vẫn như vậy.
may chạy ic tổng 111135ps
Ai gặp pan này rồi giúp em với thank nhiều!
HÚT CHÂN 8 IC 11135 XEM chân này là chân bao0r vệNguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtgiúp em tivi TCL 21f3 với
thay luôn C207=103
xem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
cảm ơn bạn nhiều để minh thử xem sao nha!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtHÚT CHÂN 8 IC 11135 XEM chân này là chân bao0r vệ
thay luôn C207=103
số cao áp 25-0299pNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtem đang làm 1 tivi TCL 21'' phẳng model: 21B286 chạy tổng 8823 mành STV9325 . đầu tiên bị co mành" chỉ còn 1 vạch ngang " em kiểm tra nguồn nuôi mành ở chân cao áp không có áp ra " khả năng lỗi cao áp" giờ nó lại phát sinh thêm pan khoá chói nữa " đo 3 tia RGB ở đuôi đèn = 205v, đo 3 tia RGB tại tổng = 0v" em đang không biết làm gì tiếp theo nên bác nào có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với . nếu có sơ đồ của model này thì cho em xin luôn với . vì tem trên thân cao áp bị mất nên không biết FBT model là gì nữa. em xin cảm ơn !
Ae giúp mình với mình vừa nhân con TCL cắm điện chạy lên bình thường khoảng 2 phút thì chạm diot nguồn B- vào veerverrt utc 78045 mình đã thay thử IC rồi nhưng vẩn bị như zay65 Ae co gặp pan này giúp mình với Cảm ơn nhiều!
Cam7 ơn bãn nhiều mình làm dược rồi nó bị đứt diot nguồn vert 78045Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtHÚT CHÂN 8 IC 11135 XEM chân này là chân bao0r vệ
thay luôn C207=103
nhưng bây giờ bo chay dược khoang 2phut thi lai chạm diot nguồn B- của IC vert
giúp mình với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
