Nguyên văn bởi vankhanh078
bạn nên kiểm tra kĩ lại điện trở ở phần công suất dọc , nhất là mấy con có trị số 43k ,47k, 68k, thường rất hay bị tăng trị số.Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtgo vào công suât thi no bung ra,mình củng đả thay thư ic tông tb1238 rôi nhung vân kô đượcĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
xin giúp với, hiện trạng nó bây giờ ko lên hình ko có ánh sáng, chân B sò ánh sáng ko có gia động. nguồn B+=120v, 12v . . . anh nào biết con IC này TDA11135 chân power số mấy, chân Xray số mấy ? xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtMáy tivi TCL 21HT99S IC tổng TDA11135PS/N3/3, ver D9302. hiện tượng máy bị hình nhảy nhảy. ah nào có gặp qua xin cho ý kiến. xin giúp đở. thanks nhiều.
[ATTACH=CONFIG]51952[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51953[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51954[/ATTACH]
xin giúp đởNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin giúp với, hiện trạng nó bây giờ ko lên hình ko có ánh sáng, chân B sò ánh sáng ko có gia động. nguồn B+=120v, 12v . . . anh nào biết con IC này TDA11135 chân power số mấy, chân Xray số mấy ? xin giúp đở. thanks nhiều
Sơ đồ TCL chạy tổng TDA11135 có hai loại .mình đã Up đầy đủ lên bên luồng tuyễn tập sơ đồ lâu rồi . Bạn qua đó tìm lại . Bạn chỉ việc click vào hình cái ghim kẹp của luồng tuyển tập sơ đồ sẻ ra các sơ đồ , tài liệu mà bạn cần tìmNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin giúp đở
Anh nào biết chỗ mua nguồn lai tivi loại 3 dây hay 5 dây, em kiếm ở nhật tảo mà ko có. Xin giúp đở. Thanks nhiều
Xin chào anh em trên diễn đàn . Mình đang gặp 1 em TCL 21M63SRX( IC tổng là TDA1115PS\N3\3, nhớ 24C16, ic mành STV8172A)cần sự giúp đỡ của anh em trên diễn đàn. Bệnh của em nó như sau nguồn chạy bình thường nhưng mà cao áp có lúc hoạt động có lúc không, khi nào chạy được thì hình ảnh và âm thanh bình thường và chạy được khoảng 10 phút thì tự tất chờ và đèn nguồn nháy liên tục. có những lúc thì khi bật máy có nghe thấy tiếng rít của cao áp chạy nhưng mà chưa kịp lên hình đã ngắt rồi lại có cứ để như vậy một lúc thì chết sò dòng. Mình đã kiểm tra cao áp tốt, cách li mạch bảo vệ Q403 , Q301 , kiểm tra ic mành, kiểm tra các linh kiện trên đường AFC đều tốt. đã nạp và thay ic nhớ nhưng không có kết quả gì mong anh em nào đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Cảm ơn anh em
Hiz...
Ca này khó đây...Trước em cũng gặp 1 em 29 slim...Cứ chạy được 1 khoảng thời gian không xác định khoảng từ 15p đến 3h liền mới ngắt...Lần mò mãi là 1 chân tổng ăn nguồn 8v bị dò...Nhưng mọi người cứ khẳng định là không sao...Thử đi thử lại cuối cùng tịt hẳn...
Và phải thay tổng..Thế là ok
Hì...
xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
Bạn nghề nào có sơ đồ tv TCL AT2590UB cho phuvtv Xin với , Mình sửa Máy này máy tên hiệu TCL Nhưng nó có lẽ Xuất xứ từ TQ vì mác của máy toàn chữ TQ . hiên nay mất osc ngang ,IC đa chức năng dùng TDA9373 PS/N2 Ai Bạn nào có Kinh Nghiệm sửa máy này . Mình xin được giúp đỡ . Mình xin cảm ơn .
phuvtv DT 0460279242 xin được liên lạc !
phuvtv xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp , song mình vẫn chưa có sơ đồ . Mong các ban giùp đỡ . 25.09.2012 dt 0460279242
thử xem anh phúc hôm qua em ko up được..Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtxin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
TCL AT2590.zip
VTB-A2112-13._TDA9370-9373-OM8377-8370_2416_5q0765_LA78040.zip
có sơ đồ ở trên đó còn gì.........Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếthÍC sao sơ đồ AT 2590 mà mờ vậy em đang sửa con này căm điện vào cao áp chạy khoang 5s là VXL ngắt nguồn luôn mà tìm chân protect ma không thấy, bác nào gặp PAN nay giúp em phát, em cảm ơn.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
