Nguyên văn bởi thanh_dn
thank các bác. EM làm làm xong rồi, em thay con R 852 27K thành 2k2 máy chạy tốt theo sơ đồ của bác THUẬN COI.không biết zin của nó là 27k hay hay là sao nữa.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn dùng tạm sơ đồ này ,,,,
giáng sinh vui vẻ...!Last edited by thanh_dn; 20-12-2012, 08:13.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
bạn kiểm tra kỷ tụ loc nguòn 5vol cấp cho rom nhé.mình đã gặp rồi.chúc thanh côngNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtmình đã thay thử nhớ của mấy đời đều không hết pan .ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
sơ đồ 8823,Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtchào. Ae nào có sơ đồ tcl21h286 chạy tổng 8823 ver 7840
cho mình xin .cảm ơn trước.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em co ti vi 21 in chay tổng TDA11135 chay len rui tat em thay ic 11135 no chay ko con tat nua nhung bị méo gối là sao các bác xin hay giup em voi
e mở sẻvice chỉnh lại hoặc chép lại nhớ đi.Nguyên văn bởi netviettrung Xem bài viếtem co ti vi 21 in chay tổng TDA11135 chay len rui tat em thay ic 11135 no chay ko con tat nua nhung bị méo gối là sao các bác xin hay giup em voiĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
e co con tcl dt-2111arb (tổng 8873 dọc 78049)
mở nguồn đèn báo cứ chớp.ktra thì chỉ khi gắng yoke ngang vào thì 110v tuột xuống và lên 110v cứ zậy.nếu k gắng yoke ngang vào thì có lằn sáng đứng bt.em đã ktra các lk phần ngang nay hít rùi tốt hét.lúc trước cũng bị 1con như thế này e chinh nguồn 110v lên tí la ok.ma con này bí ùi.các bác giúp e với.
thay tụ lọc 110v đi chắc được...Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếte co con tcl dt-2111arb (tổng 8873 dọc 78049)
mở nguồn đèn báo cứ chớp.ktra thì chỉ khi gắng yoke ngang vào thì 110v tuột xuống và lên 110v cứ zậy.nếu k gắng yoke ngang vào thì có lằn sáng đứng bt.em đã ktra các lk phần ngang nay hít rùi tốt hét.lúc trước cũng bị 1con như thế này e chinh nguồn 110v lên tí la ok.ma con này bí ùi.các bác giúp e với.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Tcl model 21m62sax chạy tổng 11135 nhớ 24c16 vẹc 78040 ,fet k2645 + dao động 1337 ,máy bị hiện trạng nguồn b+ ra rất yếu chỉ ra dc 25 vol các dường vol còn lai dều tịt ,đã thay k2645+dd ,q806,q806,ic802 vẫn ko được .đã hút k2645 ra và đo chân g có vol nhịp từ 0 vol đến 1v5 .các bác làm qua pan này xin dược chỉ bảo.thank các bác trước ....
giúp em chú TCL model 21HT99AS chạy tổng 11153 bị sai dao động , bật máy chạy cao áp kêu cạch cạch nguồn 180v = 130 , tim đèn = 3v . b+ 115v đủ không sụt áp " đã thử tải giả ok " . cao áp đã thay thử vẫn vậy , em đã kiểm tra mạch afc và abl gần cao áp và hồi về tổng không thấy linh kiện nào toi cả . các nguồn 8v, 5v nuôi cho tổng tôt cả . bác nào có cao kiến gì xin chỉ bảo .
bác thay sò ngang chưa vậy?Nguyên văn bởi thienho Xem bài viếtgiúp em chú TCL model 21HT99AS chạy tổng 11153 bị sai dao động , bật máy chạy cao áp kêu cạch cạch nguồn 180v = 130 , tim đèn = 3v . b+ 115v đủ không sụt áp " đã thử tải giả ok " . cao áp đã thay thử vẫn vậy , em đã kiểm tra mạch afc và abl gần cao áp và hồi về tổng không thấy linh kiện nào toi cả . các nguồn 8v, 5v nuôi cho tổng tôt cả . bác nào có cao kiến gì xin chỉ bảo .
Có vẻ như "quá tải" cao áp vậy,bạn cho tt về c/a xem,loại này nguồn cấp cho IC mành có lấy từ c/a ko hay lấy từ bax nguồn chính vậy...Nguyên văn bởi thienho Xem bài viếtgiúp em chú TCL model 21HT99AS chạy tổng 11153 bị sai dao động , bật máy chạy cao áp kêu cạch cạch nguồn 180v = 130 , tim đèn = 3v . b+ 115v đủ không sụt áp " đã thử tải giả ok " . cao áp đã thay thử vẫn vậy , em đã kiểm tra mạch afc và abl gần cao áp và hồi về tổng không thấy linh kiện nào toi cả . các nguồn 8v, 5v nuôi cho tổng tôt cả . bác nào có cao kiến gì xin chỉ bảo .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
