Nguyên văn bởi H0angL0ng
trước hết bạn tạo lênh giả cho nguồn chạy bình thường (chân 64 h/l) xem cao áp có chạy bình thường ko /abl đúng ko/ thay thử 78040 kiểm tra kĩ nguồn cho mành xem/nạp thử nhớ xemLast edited by anhnamdinh1; 06-04-2014, 13:02.
nguồn oke bạn ơiNguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtbi chet so nguon va transtor lai 3807 dung ko ?
ban kiem tri dien tro 1k va octor duong hoi tiep
Leave a comment:
Thay "lốc" khác luôn đi bạn!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtem hút hở chan data voi scl ra nó vẫn vậy.. hay phải thay luôn loc a?
Leave a comment:
Leave a comment:
em hút hở chan data voi scl ra nó vẫn vậy.. hay phải thay luôn loc a?Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtLà thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
Leave a comment:
dạ để em thử rồi báo lạiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtLà thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
Leave a comment:
Là thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉ
Leave a comment:
thạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.
2- Thay cao tần.
Có gì trả lời lại nhá!
Leave a comment:
1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
2- Thay cao tần.
Leave a comment:
a kiểm tra lại abl,mach bảo vệ xem saoNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
Leave a comment:
a giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw này xem
Leave a comment:
thử fw này xemNguyên văn bởi mrhung21687 Xem bài viếtai có nhớ cua tivi trung quoc vxl LC863528b 24c08 tông 76810 cho e xin voi e thay nhớ mua chợ ko dcAttached Files
Leave a comment:
Leave a comment:
Lần sau xin sơ đồ thì ,,,Lên ghi rõ cả Model cho dễ tìm ...Vì cả kho sơ đồ đôi lúc chỉ ghi Model thôi ,,,Nói chung càng nhiều thông tin càng tốt ,,,,Nhanh+Bổ+Rẻ ,,,Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtanh thuan oi cho em xin so do chan cua ic 8899 .anh giup em voi
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
Leave a comment:
