  • Bệnh này A đã gặp rồi! E thay biến áp switching là OKE! Chúc thành công!
    Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
    Tel: 01652.030103
    • Xin chào các bác! em mới vào nghề sữa điện tử, nay em có vấn đề này xin các bác chỉ giáo,e nhận sửa 1tv tq 17in, đèn của vi tính,chạy con ic tổng 8873,tình trạng ban đầu la hư sò ngang và dao động, e đã làm ok!nhưng giờ nó thêm bệnh là khi xem hình ảnh vẫn bình thường nhưng khi hình ảnh có màu xám đen là 2 bên màn hình nó bị co lại,và chuyển sang chế độ av1 vừa chớp vừa co,bị mất mh xanh,chỉ có màu xám đen và các đường răng cưa ngang màn hình,chuyển sang chế độ av2 thì màn hình xanh bình thường, không biết nó bị vấn đề gì?mong các bác chỉ giáo!em mới vào nghề nên cũng gà lắm!sau này nhờ các bác giúp đỡ em thêm!em xin chân thành cảm ơn!
      • Thay IC memory thử đi nha bạn! Chúc thành công!
        Tel: 01652.030103
        • anh thuan oi cho em xin so do chan cua ic 8899 .anh giup em voi
          • Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viết
            Lần sau xin sơ đồ thì ,,,Lên ghi rõ cả Model cho dễ tìm ...Vì cả kho sơ đồ đôi lúc chỉ ghi Model thôi ,,,Nói chung càng nhiều thông tin càng tốt ,,,,Nhanh+Bổ+Rẻ ,,,
            • ai có nhớ cua tivi trung quoc vxl LC863528b 24c08 tông 76810 cho e xin voi e thay nhớ mua chợ ko dc
              • Nguyên văn bởi mrhung21687 Xem bài viết
                thử fw này xem
                • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                  thử fw này xem
                  a giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
                  • Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
                    a kiểm tra lại abl,mach bảo vệ xem sao
                      1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.
                      2- Thay cao tần.
                      Có gì trả lời lại nhá!
                      Tel: 01652.030103
                      • Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
                        2- Thay cao tần.
                        thạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉ
                          Là thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
                          Tel: 01652.030103
                            dạ để em thử rồi báo lại
                              em hút hở chan data voi scl ra nó vẫn vậy.. hay phải thay luôn loc a?
                              • bi chet so nguon va transtor lai 3807 dung ko ?
                                ban kiem tri dien tro 1k va octor duong hoi tiep
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
