Bệnh này A đã gặp rồi! E thay biến áp switching là OKE! Chúc thành công!
Xin chào các bác! em mới vào nghề sữa điện tử, nay em có vấn đề này xin các bác chỉ giáo,e nhận sửa 1tv tq 17in, đèn của vi tính,chạy con ic tổng 8873,tình trạng ban đầu la hư sò ngang và dao động, e đã làm ok!nhưng giờ nó thêm bệnh là khi xem hình ảnh vẫn bình thường nhưng khi hình ảnh có màu xám đen là 2 bên màn hình nó bị co lại,và chuyển sang chế độ av1 vừa chớp vừa co,bị mất mh xanh,chỉ có màu xám đen và các đường răng cưa ngang màn hình,chuyển sang chế độ av2 thì màn hình xanh bình thường, không biết nó bị vấn đề gì?mong các bác chỉ giáo!em mới vào nghề nên cũng gà lắm!sau này nhờ các bác giúp đỡ em thêm!em xin chân thành cảm ơn!Last edited by tam_sr; 30-03-2014, 16:50.
Lần sau xin sơ đồ thì ,,,Lên ghi rõ cả Model cho dễ tìm ...Vì cả kho sơ đồ đôi lúc chỉ ghi Model thôi ,,,Nói chung càng nhiều thông tin càng tốt ,,,,Nhanh+Bổ+Rẻ ,,,Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtanh thuan oi cho em xin so do chan cua ic 8899 .anh giup em voiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thử fw này xemNguyên văn bởi mrhung21687 Xem bài viếtai có nhớ cua tivi trung quoc vxl LC863528b 24c08 tông 76810 cho e xin voi e thay nhớ mua chợ ko dcAttached Files
a giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw này xem
a kiểm tra lại abl,mach bảo vệ xem saoNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
2- Thay cao tần.
Có gì trả lời lại nhá!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
thạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.
2- Thay cao tần.
Là thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
dạ để em thử rồi báo lạiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtLà thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
em hút hở chan data voi scl ra nó vẫn vậy.. hay phải thay luôn loc a?Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtLà thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
