nhớ các anh tư vấn cho con tivi sam model 21DAx9 ko bắt đc đài , lúc đầu khách nmang tới chết ngang và hư plyback, đã thay thử lọc kênh , lọc saw mà vẫn chưa ra pan .máy chạy chip 8873 HAY 27 .hoặc anh nào có file này cho em xin , chân thành cảm ơn trước...
máy sam đó .lóc có 33v koNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhớ các anh tư vấn cho con tivi sam model 21DAx9 ko bắt đc đài , lúc đầu khách nmang tới chết ngang và hư plyback, đã thay thử lọc kênh , lọc saw mà vẫn chưa ra pan .máy chạy chip 8873 HAY 27 .hoặc anh nào có file này cho em xin , chân thành cảm ơn trước...
bạn dò đài rồi đo chân 5v,đủ ko,dò tới băng vhf,uhf bạn đo có đũ 5v ko,và afc khoãn 4v[và điện thế có thay đổi đúng băng tầng u,vNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtco 33vol anh ah
Khi dò kênh thì điện áp 33v sẽ từ từ dao dộng và thay đổi. Kiểm tra chân tín hiệu IF trên mạch in có bị đứt đường không nhé. kiểm tra Q xung quanh đó nữa. Nếu vẫn không được phải nạp file nhớ để loại trừ pan.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtđiện áp khi đó vẫn đủ 5vol ,33vol va afc vẫn 4 volLast edited by hoanghuynh25; 29-12-2013, 22:44.
DĐ: 0939809349
nguồn 33v ở gần iF KO THAY ĐỔI,MÀ VT Ở SÁT AFC THAY ĐỔI TỪ 0 ĐẾN 30V,CHÚ Y LÚC DÒ LÁY TAY ĐIỂM IF CÓ TÍNH HIỆU KO NHÉNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtloc digitan 33 v có thay đổi ko ạh.
Bác nào mở được service tivi NIKKO N21F-0808A chỉ em vớiNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtEm đang cần mở sevic niko 21f0805 bác nào biết làm ơn chỉ dùm em
Em xin chân thành cảm ơn !
TDA 8873, CPU M8371PS/N3/
bấm MENU trên ĐKTX
bấm 6-4-8-3
fim 1,2,3,4 tăng giảm va chuyển trang.
thử bàng cach này xem
anh em nào biết pan ti vi LẮP SÁT trung quốc bị tuôn dọc IC LC863328A -LA76810A-LA7640) xin chỉ giáo cám ơn các bạn nhiều
.....chọn kênh lên hoặc xuống tí là hình hết bị tuôn .rồi tiếp nhảy kênh khác nửa thì lại bị tuôn hình nữa / mong các bạn giúp
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
