với ca này các bác chớ dại mà mở service rồi chỉnh cho xong mà lấy tiền của khách .được một hai ngày rồi ói ra không kịp ,cái này nó là bệnh thì mình phải sửa nó chứ đừng có đậy giấu nó đi . cũng như các bác các anh đã nói ở trên .bệnh này bạn thay con tụ ở nguồn âm là 1mf 50v bằng con 47mf 50v là xong . bạn nào nhanh 30 giây là ngẩng cao đầu lấy công mà không lo bị dội !
bệnh này em gặp rồi, chỉ có thay cái tụ như anh ngocson.tb , nếu kỷ thay luôn cái điện trở xác bên cái tụ luôn nhe...chúc vui...
các bác đã gặp ca mất áp B+của RGB chưa hãy làm thử cho mất áp đó đi xem chuyện gì sẽ xảy ra .còn nói như bạn DR_HONG. thì theo mình nghĩ thì mọi người lên đây là để gợi ý cho nhau chứ không phải bắt người thợ sửa máy đó phải tuân theo một gợi ý nào cả ,chào thân !
ti vi bấm phím không nhận
em có cái ti vi SKYWORTH vẫn lên bình thường xem bình thường nhưng nó không nhận khiển từ xa, cũng không nhận được phím bấm luông.
em đã kiểm tra, khiển tốt, phím tốt
mong anh em chỉ giúp cách khắc phục
em chưa gặp pan này bao giờ
bạn kiểm tra cái remot của bạn đi ,cần thiết lấy hẳn cái remot mới pin mới khác bấm thử xem sao ,chứ cứ loay hoay rồi không biết là tại tivi hay remot nữa, rồi lại đi sửa tùm lum vừa mất việc vừa mất thời gian của bạn !Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúp đỡ .nhưng ko hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó lại khiển dc rùi sau khi tắt máy để qua 1 đêm tới sáng nay e bật tự nhiên máy lại điều khiển dc và cũng có 1 hiện tượng lạ là khi e khiển thì cầm điều khiển bấm vài cái thì khiển mới dc thường thì muốn mở máy bằng điều khiển phải bấm tới 3 lần thì mới dc đã thay thạch anh 455e và tụ lọc trên điều khiển mong ae tư vấn giúp xem pan này ở đâu
tivi tàu khựa
chào ACE !
tôi nhận 1 con ti vi tàu nó bị mất màu o các hệ tôi để chê độ mầu động đo ở chân 18 của IC tổng có 8v tôi đã thay thử tổng nhửng không được tiện có cái vỉ tàu khác nhổ con ic VXL sang thì màn hình co lại không hiẻn thị cũng không khiển được phím bấm không có tác dụng lấy VXL cũ lắp vào vẫn vậy tôi đã kiểm tra rất kĩ không có mối hàn nào bị chập cả máy chạytổng 76810 VXL 863528 bac nào làm qua pan này rồi chỉ tôii với
xin chân thành cám ơn!Tettsu
bạn thay VXL khiến cho nhớ chuyển 76810 sang 76818 bạn phải dùng khiển mở mã ra và chỉnh lại thành 76810 thì máy sẽ ấn lệnh dc và hết hiện tượng giật giật
lỗi mất màu ở TV tàu thường hay do tạch anh bị lỗi bạn tháo thạch anh từ máy tàu lắp cho nó nếu ko hết thì phải nạp lại IC nhớ
bạn thay VXL khác mã số hay khác đuôi nên nó bị vậyNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtchào ACE !
tàu nhiều đời lắm bạn nên thay đúng đuôi . mất màu nó ở thạch anh là chính chứ ít bị do VXL lắmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
