Nguyên văn bởi dinh.dt
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
vi xử lý phải là DW 370 chứ sao lại là PCA được nhỉhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chú ý khiển daewoo có 2 loại nhé bạnNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các anh. E đang sửa con tivi daewoo DTK 16T3. IC tổng TDA8374, VXL PCA05C60. Sau khi e thay cao áp máy đã chạy nhưng không điều khiển từ xa đc. Và lúc máy hoạt động thì đèn báo nguồn cứ chớp chớp vài lần rồi đèn tắt, nhưng máy vẫn hoạt động bình thường. Bộ ĐKTX còn tốt, e ktra có 5v cấp cho mắt nhận. Bây giờ e không biết phải làm gì nữa, mong các anh giúp đỡ
ĐT:0937037050
Vâng. E nhầm ạ. VXL là DW370Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvi xử lý phải là DW 370 chứ sao lại là PCA được nhỉTrần Quang Định
0932299590
bạn mua khiển có cái khóa ở góc bên phải . gọi là khiển DÃWOO - ok có khóa là chạy khiển này hay lỗi lắm thử bằng mắt nhận vẫn tốt mà không vào đượcNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVâng. E nhầm ạ. VXL là DW370Last edited by viettien123; 14-11-2011, 19:57.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cái điều khiển của e vẫn dùng cho máy khác được. Và e dùng cả điều khiển đa năng nữa nhưng vẫn ko có tác dụng ạ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn mua khiển có cái khóa ở góc bên phải . gọi là khiển DÃWOO - ok có khóa là chạy khiển này hay lỗi lắm thử bằng mắt nhận vẫn tốt mà không vào đượcTrần Quang Định
0932299590
vậy là bị hư máy rồi . bạn có khiển zin của nó không ? nếu khiển zin thì thay mắt nhận không được thì thay DW370Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCái điều khiển của e vẫn dùng cho máy khác được. Và e dùng cả điều khiển đa năng nữa nhưng vẫn ko có tác dụng ạ.
có lần em bị cái khiển zin của nó bấm máy khác được mà không bấm cho nó được . thay VXL , thay mắt nhận không hết cuối cùng tìm mua cái Y chang về bấm phát ăn ngay .con đấy là dawoo mang từ châu âu về
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mắt nhận IR của tv thường có 3 chân,nguồn,mát,IR đưa vào ic vxl,bạn dò từ chân IR đến ic vxl bạn đo thử xem khi bấm remote tại chân IR của ic vxl xem có nhịp kim đồng hồ đo kg?nếu kg thay mắt nhận,kiểm tra R,C từ chân IR đến vxl.Tất cả đều tốt và remote bảo đảm đúng đời và ok thì....thay ic vxl.
Bạn kiểm tra remo nếu còn tốt thì phải kt lại thạch anh xem còn nguyên bản ko, nếu thay thạch anh sai số máy vẫn chạy bt nhưng ko nhận t/h remos. chúc thành công
Ý kiến này của bienthuy hay đó,mình quên vụ này.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtChú ý tới TA VXL nhé bạn mình nhớ có lần làm máy qua tay thợ thay TA VXL ko đúng ko nhận khiển làm mất mấy ngày đó
Theo mình biết thì con này cũng hay chết phần nhận khiển trong IC VXL.nếu Xác định đúng loại khiển mà k nhận thì chết VXL đóPhương -Hải Dương
Fb
ca này thực tế đối với dòng deawoo này mình cũng đã làm qua mấy con cũng bệnh như bạn ( trời vả ) thì mình đã làm ca thứ nhất là do TA sai tần số nên không nhận khiển ,mình đã đi tìm được một xác cũ và lấy TA đóng vào máy đã khiển được .còn ca thứ hai mang đến màn hình vẫn lên nhưng không khiển được . kết quả ca này chết khiển . đây là mình gợi ý bạn cũng tiếp tục nhờ các tiền bối tu vấn thêm nhé .chúc sớm thành công !
E cảm ơn a. Đúng như a nói. Cái điều khiển Daewoo của e dùng cho máy khác được nhưng máy này lại dùng ko đc. E dùng cả khiển đa năng cho dòng Daewoo cũng ko đc. Vậy mà lúc nãy e nghịch điều khiển của LG. Vậy mà lại đc. E cũng ko hiểu là vì sao nữa. Đúng là tự mình đánh pan cho mình. Buồn cười quá các anh ạ. E rất cảm ơn các a đã giúp đỡ. Vì kinh nghiệm e còn non nớt nên có gì ko phải mong các a bỏ qua cho e. E rất mong đc các a giúp đỡ khi e gặp khó khăn. 1 lần nữa e xin cảm ơn.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvậy là bị hư máy rồi . bạn có khiển zin của nó không ? nếu khiển zin thì thay mắt nhận không được thì thay DW370
VTTrần Quang Định
0932299590
trước mình cũng gặp trường hợp này loay hoay cả buổi trưa mới tìm ra . nếu bạn mà không bị như vậy thì tớ nói ra chả ai tin cái sự phi lý ấy kakaNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtE cảm ơn a. Đúng như a nói. Cái điều khiển Daewoo của e dùng cho máy khác được nhưng máy này lại dùng ko đc. E dùng cả khiển đa năng cho dòng Daewoo cũng ko đc. Vậy mà lúc nãy e nghịch điều khiển của LG. Vậy mà lại đc. E cũng ko hiểu là vì sao nữa. Đúng là tự mình đánh pan cho mình. Buồn cười quá các anh ạ. E rất cảm ơn các a đã giúp đỡ. Vì kinh nghiệm e còn non nớt nên có gì ko phải mong các a bỏ qua cho e. E rất mong đc các a giúp đỡ khi e gặp khó khăn. 1 lần nữa e xin cảm ơn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
