DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • anhnamdinh1
    replied
    Nguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viết
    ae vui lòng cho m xin file rom darling 21d989(tda9381ps/n3/3,tda9842,tuner 8 pin)thank!
    thử xem nhé
    Leave a comment:
  • le_ho1986
    replied
    Leave a comment:
  • votricuong
    replied
    Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
    kiểm tra thật kỹ phần xử lý, ngay thạch anh có 2 cái tụ 15p,18p a thay mới, các tranistor xung quanh, mạch reset....
    bạn kiểm 2 đường look , data , có 2 tụ xuống mass , đường giao tiếp với 76810 đó bạn
    Leave a comment:
  • liem_spkt
    replied
    Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viết
    5v cấp cho giải mã kg có..chắc ic xử lý chua mở rồi.e thay luôn xử lý cũng không chạy.
    Leave a comment:
  • Minh tran
    replied
    5V cấp cho Ic giải mã có hk a,...nếu chưa có là do IC xử lý chưa mở nguồn..a kiểm tra lại xem....
    Leave a comment:
  • liem_spkt
    replied
    anh em giúp con tivi daling ctv-21k16A.ic lc863328A-LA76810A..có đèn đỏ không lên..mất dao động..kt.chép nhớ.thay thach anh.thay ic giải mã và sử lý..tụ 100uf 160v..5v cấp nhớ đủ..xin cám ơn trước.
    Leave a comment:
  • Minh tran
    replied
    Leave a comment:
  • thuancoi1974
    replied
    nfgjfgjbnmyhfjkkty
    Leave a comment:
  • anhnamdinh1
    replied
    Nguyên văn bởi bien va em Xem bài viết
    Anh em trong diễn đàn cho em xin con rom darling model 21D800F em đang cần gấp.mong anh em giúp đỡ giùm em!
    lán sau nhớ ghi rõ tổng và nhớ nữa nhé
    Leave a comment:
  • bien va em
    replied
    Leave a comment:
  • manhnha11
    replied
    Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
    mình đang nhận con ti vi pensonic bị nổ tung nguồn không biết con gì . chạy tổng toshiba 8873 , ae đã sửa hay có sơ đồ cho mình xin
    bác thêm thông tin model máy cho dể tìm. bác xem con này có đúng kôg.
    -PENSONIC. CS2116. tổng HAY 19 - 8873, còn ic nguồn là 5Q0765RT
    Leave a comment:
  • hoaiphu12
    replied
    Leave a comment:
  • H0angL0ng
    replied
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    KD=khuyếch đại/ điện áp =DA nó là con tranzitor có IF đi từ kênh vào chân B
    em thay tụ cuộn xô 47j không đứng nhưng cân chỉnh lại thì rõ. 1 lần nữa cảm ơn a
    Leave a comment:
  • anhnamdinh1
    replied
    Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
    anh nói rõ về KD kiểm tra kĩ DA la con gì vậy anh
    Leave a comment:
  • H0angL0ng
    replied
    bạn kiểm tra áp cho kênh :agc =2v/ h/l thay đổi/ b+ 9v,5v/ thường thì có con đèn KĐ lọc saw kiểm tra kĩ ĐA con này hay chết con R định thiên còn điện áp vc cho kênh bạn dùng chiết áp thay đổi từ 0>30v xem có hình/ tiếng /màu bình thường(hình nét tiếng ko sôi màu đẹp) chưa nếu chưa chuẩn thì hãy làm cuận lọc aft tụ :22p>33p và chỉnh lại lõi cho chuẩn nếu vậy mà ko dừng dò được thì hãy dò đường tù chân 10 (76810) đén chân 14 vxl kiểm tra lk đường này nhe chúc may mắn
    Leave a comment:
ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
