DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
nhắc nhở nhiều rồi viết có dấu đi để dễ đọc chứ cứ như là (Pan khong bun ngang ban nen kiem tra duong york truoc)thì tây cũng khó mà ta càng chán hơn !
chào các bạn mình gặp mọt pan của ti vi darling nhu the này nguòn b+ bi cao và nhịp khopng on dịnh mình dã kiểm tra het toàn bộ mọi thú và đã thay thư ic nguồn nhung vãn vậy co cách nao không chỉ giup mình vói liệu ic mình mua mói có chạy không
Chia sẻ cùng bạn một chút ,cũng như các bạn đã góp ý ở trên ,dòng darling chạy nguồn 5Q0765 ,khi đã có nguồn thứ cấp vậy là ic nguồn đã chạy tốt còn nguồn dâng cao hay hạ thấp đó là do vấn đề đường hồi tiếp gây nên .bạn kiểm tra thật kỹ các vấn đề đó cần thiết có thể tiến hành thay thử linh kiện trên đường hồi tiếp và đường áp khởi động và nguồn nuôi ic .Nếu mọi cố gắng đó mà không xong thì bạn kiểm tra trên đường nguồn nuôi từ biến thế nguồn về nuôi ic ,từ con trở 4.7ohm nắn qua diot qua con điện trở 1k vào chân số 3 tức là nguồn nuôi ic ,bạn bỏ con trở đó đi thay vào đó là con khoảng 220ohm đổ lại , chắc chắn máy của bạn sẽ chạy .chúc thành công !
mình thì khác.mình vẫn còn máy darlinh kia.nguồn ra chi được 75V.kiểm tra hồi tiếp các kiểu.cuối cùng thay ICQ765 chơi bời thế lại được.
2 thằng đánh nhau.
1 thằng bó chân.đánh nhau với 1 thằng bó tay.đố ai biết ai là người thắng.
ai lằm suống đất trước là thua.
tình hình là con darling của em model 25d700f nó bị bệnh khi vừa mở cho máy chạy thì máy chạy lên ánh sáng màn hình rồi tắt luôn. em kiểm tra đường bảo vệ XRAY về ic 9384 thì không thấy chết gì và em dã bỏ đường bảo vệ XRAY từ ic gia và câu đường XRAY từ chân ic 9384 xuống GND thì máy chạy nhưng lại bị méo gối (co ngang ) em làm mãi không gia bệnh xin các bác giúp đỡ ( nguồn b+ 130v tôt) xin chan thành cảm ơn các bác nhiều
con này là nó lấy xung bảo vệ qua mấy con Di ốt từ xung đốt tim về thì phải . bác phải thay chứ đo không phát hiện ra lỗi đâu
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Và nếu méo gối thì kiểm tra kỹ phần mạch méo gối vì nó có thể chết méo gối thì mới sinh ra ngắt bảo vệ mà từ đó ta suy luận ra là có thể tìm ra bệnh đôi lời tham gia cùng Bạn ,,,,
cảm ơn bác đã quan tâm tới bài viết của em mạch bảo vệ dùng một con diot nắn sung và em đã thay thử nhưng vẫn thế bác ạ em thấy đường bảo vệ của máy này khá đơn giản em đã thay toàn bộ linh kiện ở đường bảo vệ rồi bác a ( hai con diot và 4 con trở ) nhưng máy vẫn không chị chạy xin bác cho ý kiến thêm
Cài win online là quá trình cài đặt hệ điều hành Windows thông qua internet, thay vì sử dụng đĩa cài đặt truyền thống. Khi cài win online, người dùng không cần phải tải về một file ISO và ghi vào đĩa hoặc USB, thay vào đó họ có thể cài đặt...
Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
