Nguyên văn bởi hanhtiep
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
khi em kiểm tra mạch bảo vệ thì em đã kiểm tra luôn đường abl rồi bác a và không phát hiện được gì và khi em bỏ đương XRAY để cho máy chạy thử thì anh vẫn đẹp bình thường bác a chỉ bị méo gối và cũng như bác THUANCOI1974 đã nói em cũng nghĩ là do mạch méo gối hoạt động sai làm cho máy bị ngắt thế là em quay sang sửa mạch méo gối và mạch méo gối chỉ có một con IRF 630 một cuôn dây mấy con tụ và vài con trở thôi chứ không như những máy khác nên em đã thay thử cả nhưng máy vẫn thế có khi nào bị chết ic 9384 không bác nhỉ vì máy này cũng có hiện tượng đánh lửa ở cao áp mach abl và mạch bảo vệ em đã kiểm tra rất ky mấy lần rồi bác ạĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtmình thì khác.mình vẫn còn máy darlinh kia.nguồn ra chi được 75V.kiểm tra hồi tiếp các kiểu.cuối cùng thay ICQ765 chơi bời thế lại được.
2 thằng đánh nhau.
1 thằng bó chân.đánh nhau với 1 thằng bó tay.đố ai biết ai là người thắng.
ai lằm suống đất trước là thua.
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtkhi em kiểm tra mạch bảo vệ thì em đã kiểm tra luôn đường abl rồi bác a và không phát hiện được gì và khi em bỏ đương XRAY để cho máy chạy thử thì anh vẫn đẹp bình thường bác a chỉ bị méo gối và cũng như bác THUANCOI1974 đã nói em cũng nghĩ là do mạch méo gối hoạt động sai làm cho máy bị ngắt thế là em quay sang sửa mạch méo gối và mạch méo gối chỉ có một con IRF 630 một cuôn dây mấy con tụ và vài con trở thôi chứ không như những máy khác nên em đã thay thử cả nhưng máy vẫn thế có khi nào bị chết ic 9384 không bác nhỉ vì máy này cũng có hiện tượng đánh lửa ở cao áp mach abl và mạch bảo vệ em đã kiểm tra rất ky mấy lần rồi bác ạ
chữ hoặc ngược lại ở đây thông qua sự chuyển đổi của các transitor chuyển đổi pha điện áp điều khiển ngược lại với biên đọ pha của xung mành
còn so sánh với máy không có mạch sửa méo gối với máy có sửa méo gối có sự khác nhau về cách thoát xung lái+E sò dòng ra sao
máy không có sửa méo gối E sò dòng và tụ thoát xung lái tia đưa thẳng xuống mát
mayys có sửa méo gối thì hai điểm trên được chống bằng 1 điot rồi mới tiếp mát.mục đích là nắn điểm này thành áp 1 chiều.vì vậy mà đường này có cuộn dây chặn xung nhọn và tụ lọc nguồn san phẳng dòng điện
transitor sửua méo gối mắc // với điot trên transitor dẫn mạnh ảnh nở ngang và ngược lạiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ai có file nhớ daling 14k12a chạy ic sử lý 863328a ic chói 76810 cho em xin với em cảm ơn các bác nhiều lắm em đang rất cầnAttached Files
cần sự chợ giúp về nguồn darling
em nhận 1 con darling model:CTV-21K16A .ci vi sử lý LC863328A.Chạy ic tổng 78610.tình trạng máy bị nồ mất số ic nguồn.em có kt ic G6653. Lại còn thêm những con điện trở bị cháy .nhựng em thay vào thì máy lại chạy tít lên là tắt liền.em rất cần lược đồ mà em qua (lược đồ cấm khen cấm hỏi )tìm không có bác nào có cho em xin.cho em hỏi nguồn bị như vậy thì làm thế nào các bác giúp em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận 1 con darling model:CTV-21K16A .ci vi sử lý LC863328A.Chạy ic tổng 78610.tình trạng máy bị nồ mất số ic nguồn.em có kt ic G6653. Lại còn thêm những con điện trở bị cháy .nhựng em thay vào thì máy lại chạy tít lên là tắt liền.em rất cần lược đồ mà em qua (lược đồ cấm khen cấm hỏi )tìm không có bác nào có cho em xin.cho em hỏi nguồn bị như vậy thì làm thế nào các bác giúp em xin cảm ơnAttached Files
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp.
25-04-2024, 08:29 -
