Nguyên văn bởi phamhien8787
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
nên kiểm tra kỹ nguồn 12v /24v đã đủ chưa mấy con r cạnh ic công suất [hình như con r=15k tăng trị số]Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtEm có con Hanel bệnh như hình. chạy mành LA7840 ic tổng TB1226BN xử lý Z9023306PSC. Đã kiểm tra và thay tụ hóa mành nhưng không được mong sự chỉ bảo. Xin cảm ơn
[ATTACH=CONFIG]79486[/ATTACH]
kiểm tra diode ở chân ic mành.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtEm có con Hanel bệnh như hình. chạy mành LA7840 ic tổng TB1226BN xử lý Z9023306PSC. Đã kiểm tra và thay tụ hóa mành nhưng không được mong sự chỉ bảo. Xin cảm ơn
ban thử fw này xemNguyên văn bởi an thanh hai Xem bài viếtchao cac anh;em dang can nho rom tivi daling25df700.tda9384ps.n2.3imong cac anh giup em voiAttached Files
thử fw nầy xem .sao then thông tinh cho nhieu2 1 chúc nhé DALING14K16AS-9370-24C08.zipNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho em xin rom ctv14k16a,cam on ae truoc nhe
thử fw nầy xem .sao thêm thông tinh cho nhiều 1 chúc nhé DALING14K16AS-9370-24C08.zipNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho em xin rom ctv14k16a,cam on ae truoc nhe
Thử mấy fw này nhé.Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho em xin rom ctv14k16a,cam on ae truoc nhe
DĐ: 0939809349
có thay khử từ chưa ,[hư đèn hỉnh rồi,]Nguyên văn bởi letuan00 Xem bài viếtXin chao! Bác nào đã gặp PAN này rồi xin chỉ giúp. TV Darling màn hình bị nhiễm từ ở 4 góc như hình dưới không biết có phải bị hư yoke không?[ATTACH=CONFIG]80518[/ATTACH]
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
