cho em hoi nguon darling chay w6554 vua chay len 110v roi cup lien 0v iC tong11105 emcam on'model 21f93u
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi thang-dt Xem bài viếtcho em hoi nguon darling chay w6554 vua chay len 110v roi cup lien 0v iC tong11105 emcam on'model 21f93uMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếttức quá e bật đèn làm tối luôn cuối cùng e gã linh kiện ra đo than 1k dizot chạm nhẹ ở đường abl,đường 8v đi lên,thank a,e nhiều
các bác cho e hỏi, e tập tành ngâm cứu sửa tờ vờ,
nhà e có cái Darling 29K17F, lâu rồi k mở lên xem, nay mở lên k có hình ảnh chi, e tháo vỏ máy ra xem, thấy cái tụ pi, cạnh flyback nó phù, nứt tè lè, vậy cho e hỏi là mình thay thế, rồi tiến hành đo đạc kiểm tra, hay sao ạ
mà e thấy hình như pan này là chung của Darling hay sao ấy, cái tivi darling 25D cũng bị như vậy, thợ ngoài độ 1 đống tụ cạnh fly back
Nguyên văn bởi minhcon Xem bài viếtcho em hỏi dỉ darling nguồn chạy con nguồn 5Q0765tr nguồn đưa vào số 3 phải không niếu phải vậy cho hỏi bao nhieu vol anh em nào chỉ mình mình xinh cám ơn
tivi darling 21d200 chạy stv2248c và st92t195d7b1 ic nguồn 6653 tình hình là cứ tự dong vào chế độ serveci máy không có romote chỉ bấm tay. thay nhớ thì hết nhưng tí nó lại bị. đã thay hết phim và kiểm tra đường key vẫn i cũ. mấy bác giúp em với
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttivi darling 21d200 chạy stv2248c và st92t195d7b1 ic nguồn 6653 tình hình là cứ tự dong vào chế độ serveci máy không có romote chỉ bấm tay. thay nhớ thì hết nhưng tí nó lại bị. đã thay hết phim và kiểm tra đường key vẫn i cũ. mấy bác giúp em vớiLast edited by thanhtam6875; 15-11-2014, 10:22.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
