xin sơ đồ tivi SANYO model cw21vf1 chíp 896-m r2j12203m4 nhớ 24c16 hoặc anh em nào biết pan máy có nguồn đầy đủ nhưng chỉ có đèn báo nguồn , máy mất dao động ngang nguồn 24v cấp đến chân con q683 không thông lên chân nguồn của ic đọc được
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Gửi bác nghiên cứu nè: của ae d đNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtxin sơ đồ tivi SANYO model cw21vf1 chíp 896-m r2j12203m4 nhớ 24c16 hoặc anh em nào biết pan máy có nguồn đầy đủ nhưng chỉ có đèn báo nguồn , máy mất dao động ngang nguồn 24v cấp đến chân con q683 không thông lên chân nguồn của ic đọc được
- 1 like
sanyo CW21VF1-R2J12204M4 cần ae giúp.hiên máy bị hiện tượng 110 cắm tải 110 dủ nhưng đóng sò ngang vào thì nguồn nhịp 70-80v nguồn 24v cũng nhiệp
AE diễn đàn có cáo kiến gì sin chỉ giáo mình với.Có sơ đồ cho mình sin luôn nha thân
ThânĐiện Tử Minh Dũng
Sơ đồ này nhớ đã up lên rồiNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtxin sơ đồ tivi SANYO model cw21vf1 chíp 896-m r2j12203m4 nhớ 24c16 hoặc anh em nào biết pan máy có nguồn đầy đủ nhưng chỉ có đèn báo nguồn , máy mất dao động ngang nguồn 24v cấp đến chân con q683 không thông lên chân nguồn của ic đọc được
- 1 like
nhờ ae giúp mình với, mình đang nhận tivi SANYO model CW21PS2S, tổng LV761132C, nhớ 24C16. bị hư playback+ còng ngang. bây giờ khi kích mở nguồn, đèn nguồn vừa tối khoảng vài giây thì lại cháy sáng lên.( mình đã thay playback+ còng ngang). nhưng nếu rút đuôi đèn và núm cao áp thì chạy bình thường.(vẫn để cuộn yock). ae nào biết pan này giúp mình xin cảm ơn nhiều!
cảm ơn bạn, cuối cùng mình cũng làm xong. chân C nó xài 2 con tụ 882 mắc //. thay đổi trị số 2 con này chạy ok rồi.Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viếtban đo đèn xem có hư đèn kg
Mình nhớ không nhầm chân 29 là chân protectNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae cho e hỏi chân bảo vệ của SANYO CW21YS2S TỔNG LV761132C, cám ơn,HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
để e thử xem,ròi báo kết quả cho a quangminhdt sao,cám ơn.Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtMình nhớ không nhầm chân 29 là chân protectCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
chúc quangminhdt làm ăn phát tài, đúng là chân 29 ròi,máy chạy ok,cám ơn nhiều.Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtMình nhớ không nhầm chân 29 là chân protect
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
