Nguyên văn bởi ngocquang88
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Có bạn nào biết cách vô Service Mode Model SANYO-21PF1 không, chỉ cho mình với( Thay FPT và IC Vert LA78040 giờ bị co khung hình tý xíu! Các cách vô service mode: MENU với VOLUME+ không có tác dụng).
Luôn tienj đây: Mình thấy một số bạn hỏi sơ đồ SANYO-21PF1. Còn mình thì đang gặp một máy 21PF1, so sánh sơ đồ thì thấy giống với Model 21CE1(cũng chạy chip dán VC896) rât tiếc là mình chỉ có sơ đồ giấy thôi, không chia sẻ cho anh em được!Last edited by tungl@n; 27-09-2013, 10:40.
Thử cách này xem được ko:Nguyên văn bởi tungl@n Xem bài viếtCó bạn nào biết cách vô Service Mode Model SANYO-21PF1 không, chỉ cho mình với( Thay FPT và IC Vert LA78040 giờ bị co khung hình tý xíu! Các cách vô service mode: MENU với VOLUME+ không có tác dụng).
- Bấm MENU điêu khiên cùng lúc với [VOL+] măt máy.
- Nút hẹn giơ + Mute trên điều khiển dùng để chuyển.
- Vào các chức năng đặc biệt - MENU điều khiển cùng lúc với P- mặt máy
- F [menu mặt máy] cùng lúc với số 1 điều khiển = H + V + RGB
- F [menu mặt máy] cùng lúc với số 2 điều khiển = SUN MENU
- [F+ số 3]=SUN MENU
- [F+số 5]=SUN HIFI
- Nhớ=F và DISLAY
chào cả nhà,ae mình có gập pan sanyo CM21XS2 nguồn str 6754 tổng tda76938n cao ấp BSC26-2683S,hư sò ngang em thay D2599 chạy được 3 hôm, thì lại hư tiếp,máy chạy bt nhưng có tiến rít rít,có phải hư cao ấp không,chân thành cám ơn.HỌC ANH EM HỌC HOÀI HỌC MÃI,,,,,,,,
Cách này chỉ có tác dụng trên máy chạy chip LA76938 bạn ơi. Còn máy 21PF1 này chạy chip dán VC940(Sorry, Không phải CV896)! Cảm ơn bạn nhiều!Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtThử cách này xem được ko:
- [F+số 5]=SUN HIFI
- Nhớ=F và DISLAYLast edited by tungl@n; 10-10-2013, 10:49.
kiểm tra lại cao ap đi bạn, cũng nên kiểm tra lại nguồn nữa. chúc thành côngNguyên văn bởi thanh1979 Xem bài viếtchào cả nhà,ae mình có gập pan sanyo CM21XS2 nguồn str 6754 tổng tda76938n cao ấp BSC26-2683S,hư sò ngang em thay D2599 chạy được 3 hôm, thì lại hư tiếp,máy chạy bt nhưng có tiến rít rít,có phải hư cao ấp không,chân thành cám ơn.
xác định ABL rồi lai đi bạn" lôi kiến thức học từ trước ra mà làmNguyên văn bởi boyhp00 Xem bài viếthi
em co con sanyo cw29ys2 .chay LA76938N bị chết cao ap .e tìm ko có vậy bác nào biết độ con nào vào được chỉ e với
thanks
kiểm tra kỹ lại mạch đi bạn" có thế lấy tay lay linh kiện đôi khi cũng thấy hiệu quả đó"Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếttình hình là e có con tivi sanyo model(cw21cf1) bị mất tiếng,em kiểm tra loa vẫn tốt,công suất vẫn tốt,có nguồn 12 vôn vẫn đủ,mà tiếng vẫn k có các bác ạ,bác nào làm em này rồi thì giúp e với ạem cảm ơn các bác nhiều ạ
Các bác cao thủ xin cho em chút ý kiến ạh!
Em đang gặp 1 con Sanyo model CW21SP1S...chassis AC1-A21..Em nó có hiện tượng là có đèn đỏ,b+ ~100v.em bấm nút mở nguồn thì nguồn b+=130v đủ,nhưng máy không chạy.h-out vừa có khoảng 3s là ngắt ngay.Em đã kiểm tra nguồn tốt,5v có,cao áp,lái không vấn đề gì..
Nhờ mọi người giúp sức ạh..Cảm ơn!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
