Nguyên văn bởi boyhp00
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
giúp em tí....
Em gặp 1 em sanyo cũ lắm rồi cũng không xem model.Bị hỏng cao áp em ra chợ hỏi mua thì không có zin..Tên em nó là L40A00100..Ngoài chợ báo chỉ có loại 17100 thôi(75k).Liệu có lắp cho nhau được không các bác.Hoặc bác nào biết thay tương đương bằng em nào thì chỉ giùm..
Em cám ơn!
chân cao ap BL 40B17100 COL _ B+115 _NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_H_GNDNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtEm gặp 1 em sanyo cũ lắm rồi cũng không xem model.Bị hỏng cao áp em ra chợ hỏi mua thì không có zin..Tên em nó là L40A00100..Ngoài chợ báo chỉ có loại 17100 thôi(75k).Liệu có lắp cho nhau được không các bác.Hoặc bác nào biết thay tương đương bằng em nào thì chỉ giùm..
Em cám ơn!
bạn xem trên vỉ máy xem có đúng ko chân ko nhé chúc bạn thành côngĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
chân đấy là 20vNguyên văn bởi boyhp00 Xem bài viếtkhông ai giúp mình sao.......................?????????ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
bạn cho số ic tổng , mành và nguồn nhé . mình xem có tương đương koNguyên văn bởi lam93hp Xem bài viếtxin hỏi các anh ai có sơ đồ máy sanyo 21YS2 không ạ ,ai có cho em xin với ,máy của em giờ lúc có tiếng lúc mất volume chỉnh không được ,công suất tiéng tốt xin các anh chỉ bảo
anh ơi máy ở nhà khách anh ah nếu anh có thi cứ cho em xin với,thank anhNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtbạn cho số ic tổng , mành và nguồn nhé . mình xem có tương đương ko
Cám ơn bác!Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtchân cao ap BL 40B17100 COL _ B+115 _NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_H_GND
Em sẽ về lần mò xem thế nào!
cao áp này giống cao áp tàu 9 chân cứ phang vô là được [nhớ giảm nguồn xuống 115v]Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtEm vừa mò mạch xong...
Hizhiz!k được rồi.
Col_B+_Afc_Nc_Gnd_Ht_Abl+?_Nc_G2..
K có cao áp zin..Pam này khó đây!
mình ko nhớ mã số của nó nhưng nó chỉ có 9 chân 1-c sò[t1] /2b+/3-bỏ/4-afc/5-mát/ 6-h tim/7-abl/8-t2/9-t3. nó lắp cho máy tàu đời tiếng anh vxl lc863528b [hình như lệch 3 và 4 phải đảo] cứ ra hiệu hỏi mua cao áp tàu 9 chân [t1/t2/t3 là 3 chân cắm lái để chỉnh độ rộng ngang] lái dòng chúc thành côngNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtBác đã lai qua xin cho em cái tên con cao áp tàu đó với ạh!
Cám ơn!
ối giời ơi................................................ ..... g2 ở cao áp có rồi ...................... nối vào là ok thế mà cũng trình bày ?????????.Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtThank!
Chắc bác chưa xem kĩ phần em trình bày...
Khó nhất là chân 9 của nó nối thẳng với G2 của đèn cơ...Biết lai thế nào đây?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
