1 kiểm tra tụ lọc nguồn 400v
2 tụ lọc nguồn 110v
3 Se và photo
4 on\off
5 thay board nguồn TQ.
ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
may en dang chay chi duoc 90v ah,cho tai gia(bong den)thi sut nguon con co 75v.str em cung thay luon em do R.DIOT deu k sao ca,opto em cung thay luon roi ah.em la thanh vien moi mong cac bac giup do
để các ae trợ giúp đc bạn phải nêu rõ model , IC giải mã, IC STR,hiện tượng hiện trạng của máy sau khi cấp nguồn và bạn
đã làm những gì ? kiểm tra đo áp được bao nhiêu vd :
bật máy thấy có led nguồn, mà ko nghe thấy dòng làm việc , và đo nguồn 110v thấy thiếu còn 90v .cô lập sò ngang,
đã thay se và op tụ lọc nguồn chính và nguồn 110v, đã thay thử mấy chú tụ hóa cạnh str . kết quả vẫn như vậy
Bạn phải nói như thế anh em mới góp ý đc chứ ? đó là mẹo nhỏ trên các diễn đàn kỹ thuật bạn nên tham khảo.
chúc bạn làm tốt !!!
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
