ai có rom máy sanyo moderm cw21pf1 không cho em với.vội quá quên không xem vxl số má ntn
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
xin giúp đở. Thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtgiúp em với tivi sanyo cw21ts2 chạy con tổng la76938, âm thanh la42032 và lv1116n. Hiện trạng máy bị khi có tiếng khi ko, lúc có tiếng bên tivi thì av ko có và ngược lại, em đã nạp rom khác vẫn vậy. Xi giúp đở. Thanks nhiều
bạn thay con ic này điNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtGiúp em với tivi Sanyo CW21TS2 chạy con tổng LA76938, âm thanh LA42032 và LV1116N. hiện trạng máy bị khi có tiếng khi ko, lúc có tiếng bên tivi thì AV ko có và ngược lại, em đã nạp rom khác vẫn vậy. xi giúp đở. thanks nhiều
ĐT:0917.050.886
Bạn tham khảo thêm nhé,,Mình đã làm LG IC tổng 631 System âm thanh LV1116 .âm thanh khi khiển về 0 thì tắt ,nhích lên 01 là to hết cỡ nhưng nghẹt và khiển từ xa và phím ấn rất khó ,,Mình nhớ trên dđ có người nói hạ nguồn 9v cấp cho IC LV1116 thế là Mình nhả ra câu dây từ ngay chân R cấp nguồn cho IC ổn áp 5v thật tuyệt vời ,,,Hết cả 2 bệnh luôn,,chúc Bạn thành công,,Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin giúp đở. Thanks nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
con này em mua ko có, em cũng hạ nguồn xuống 5v nhưng vẫn vậy. Có cách náo nữa ko anh. Xin giúp đở. Thanks nhiềuNguyên văn bởi dtamax Xem bài viếtbạn thay con ic này đi
[ATTACH=CONFIG]61146[/ATTACH]
Bạn lên gõ có dấu ,,Và cho thêm thông tin Model máy ,,,Có thể Mình tìm giúp cho,,,,,,Nguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtem chao cac anh tren dien dan em dang gap con sanyo chay ictong la R2J12203 M4 kho qua bac nao co so do con ic nay cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thử xem được ko nhé!Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAe nào có fv sanyo 21ps2s chạy chíp dán lv76123 nhớ 24c16 cho mình xin trân trọng cảm ơn!NO NO
NO NO
may anh oi giup em con nay voi!!!!!!....
tivi SANYO cm21xs2 nguồn str 6754 tong la 76938n, vert la78045,
tinh trang khong ra nguồn 110,đã kiểm tra toàn bộ từng linh kiện bên sơ hết roi
ic nguồn str cung thay thu luôn nguồn 110 không ra miếng nao hết.(nguồn 3dây k có hj.)
opto cung thay roi.bây giờ em bí luôn rồi.hjc.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
