e có con sony tổng 1213 mành 8030 giờ còn 1 vệt ngang e kiểm tra công xuất mành bình thường . tổng có 9v . mà vẫn còn 1 vệt ngang ko biết còn huyệt nào lữa ko các huynh
cấp cứu tivi sony
mành la 7830 mới đúng chứ thử kiểm tra nguồn 12 v ổn từ nguồn 16.5 từ cao áp cho dao động mành có chưa .có rồi thì thử thay cxa 1213 nhéNguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếte kiểm tra chân 3 và chân 6 có 24v e dùng tay chạm vào mành bung ra a ak. tổng có 9v nhưng vẫn còn 1 vệt ngang a ak
phần mành thường là bệnh đau đầu là vì nó là mạch dao động đa hài kết hợp giữa phần dao động ở ic 1213 và phần hồi tiếp trở về từ ic 7830 một trong 2 phần này ko ''làm việc '' đều dẫn đến mất mành nói vậy ngĩa là mọi lk đều phải tốt bt nói chung bạn phải kiểm tra kĩ các lk R/C/D./VR... từ chân 17/18 (1213)> la7830Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtvâng 7830 e thấy rùi và 1213 e cũng thấy 2 con rồi a ak . nhưng vẫn ko đc . giờ nó là e hút chân con trở 8k2 từ chân 1 đi về tổng ra thì chạm tay vào bung mành hàn lại thì chạm vào 7830 ko thấy bung là sao vậy a
Máy 21 thì qua nhà tôi tặng vỉ nhé (bóc từ máy đang chạy ra cho)Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmành la 7830 mới đúng chứ thử kiểm tra nguồn 12 v ổn từ nguồn 16.5 từ cao áp cho dao động mành có chưa .có rồi thì thử thay cxa 1213 nhéhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
theo mình thì thường những tụ gốm ở chân dao động mành bị dò bạn kiểm tra lại xem, mình cũng gặp một pan như này rồi nhưng là ở máy pana
Chúc bạn thành công!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
bác hungkito có con CXP 85116B của sony 21 để cho em một chú.thanks.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMáy 21 thì qua nhà tôi tặng vỉ nhé (bóc từ máy đang chạy ra cho)
bệnh này có lẽ khô tụ lọc phần mành và tụ lọc nguồn ko đủ áp lúc khởi động bạn thử hút chân cấp nguồn ic mành ra cho nó khở động xong lấy cái nhíp chập lại chân cấp nguồn ic mành nếu bung hình thì thay tụ lọc hết bệnh .
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
