e có con sony tổng 1213 mành 8030 giờ còn 1 vệt ngang e kiểm tra công xuất mành bình thường . tổng có 9v . mà vẫn còn 1 vệt ngang ko biết còn huyệt nào lữa ko các huynh
cấp cứu tivi sony
Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếte kiểm tra chân 3 và chân 6 có 24v e dùng tay chạm vào mành bung ra a ak. tổng có 9v nhưng vẫn còn 1 vệt ngang a ak
Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtvâng 7830 e thấy rùi và 1213 e cũng thấy 2 con rồi a ak . nhưng vẫn ko đc . giờ nó là e hút chân con trở 8k2 từ chân 1 đi về tổng ra thì chạm tay vào bung mành hàn lại thì chạm vào 7830 ko thấy bung là sao vậy a
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmành la 7830 mới đúng chứ thử kiểm tra nguồn 12 v ổn từ nguồn 16.5 từ cao áp cho dao động mành có chưa .có rồi thì thử thay cxa 1213 nhéhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMáy 21 thì qua nhà tôi tặng vỉ nhé (bóc từ máy đang chạy ra cho)
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
