các bác ơi ti vi nhà em mới thay cao áp. Nhung ma thay xong giờ để ở chế độ chờ cứ kêu ục ỤC ỤC như kiểu tiếng máy nổ ây.nó bị sao vậy.
tivi: sony loại tầu có gì các bác gửi mail cũng được that_dt2-k2@yahoo.com.vn
Bạn thay lại con transitor nguồn công xuất khác (c1710) , vì nó không phù hợp ...
Trích:
''chào các bạn!mình có tivi pana:TX-32WG-15X bị bệnh là:khi mở nguồn máy chạy bình thường,khoảng 2tiéng là mạch bảo vệ tắt máy,nhưng mình tắt nguồn và mở lại thì máy lại tiếp.mình đã thay thử tụ nguồn 5v và ic7805 rồi mà vẫn không dc.vậy bạn nào có kinh nghiệm chỉ giùm mình nha"
bạn ktra lại mạch bảo vệ xem? có thể do bóng bị hỏng.bạn có thể tháo bóng bảo vệ ra cũng được.nếu máy chạy tốt thì ok !
Em chào các anh chị.Em giờ đang trong thời gian thực hành.Cô giáo em bắt tìm mạch thu FM để làm.Nhưng em tìm toàn thấy nhưng mạch có IC,mà tìm nó khó quá.Em mong các anh chị giúp em với.Mong các anh,chị tìm giúp cho em một mạch thu FM hay hay.Em cảm ơn nhiều.Em mà làm được thì sẽ dẫn anh,chị đi uống cafe nha!
Bạn phải mô tả cho rỏ hơn thí dụ Tv daewoo model --- hư phần nào triệu chứng hình ,âm thanh .. .Đã sửa khu vực nào trên máy , cho biết số liệu đo đat phần nghi ngờ đang sửa . Bộ Ic của máy số ------ Nói chung sau khi làm hết khả năng rồi hãy cấp số liệu và đặt câu hỏi thì trên diển đàn này mới giúp Bạn định hướng sửa chữa cho tốt nhanh hơn .. Chào Bạn
với tv gold star 14 bị mất chuc năng dò tự dộng, bạn nên coi kỉ phần A FT Nếu cần thì thay tụ ỡ trong cuộn dây là 68p rồi chỉnh nhẹ lại cuộn dây dến khi dò tự dộng dứng lại là ok
mình cũng gặy trường hợp tương tự như bạn,có điều bệnh của mình nặng hơn rất nhiều.mình có con tivi màu HITACHI hàng xuất Đông Âu,bật nguồn lên bình thường,điện áp B+,đốt tim,ABL... vẫn đầy đủ, nhưng sau 5s thì tự ngắt,led báo nguồn vẫn sáng,các điện áp trên bị giảm,vậy có ai biết nguyên nhân thì chỉ giùm mình naz,thank
các huynh ơi giúp em sửa tivi màu với !
tivi bật công tắc nguồn có đèn led báo nguồn hiển thị sáng thu chương trình bình thường đối với các đài nhưng sau 3-5 phút hình ảnh nhiễu dần kèm tiếng sôi và mất hình dò lại kênh lại được như lúc đầu , vậy nguyên nhân của nó là bị làm sao và để chữa nó thì phải làm như thế nào các huynh xem rồi giúp em với
em xin cám ơn trước !
theo tôi bạn hàn lại ic tổng.
nếu là đời máy cũ thì bạn tháo trung tần ra vệ sinh và hàn lại trung tần là okie ngay mà.
lần sau bạn phải nói rõ tên máy và model thì mọi người mới biết mà thảo luận chứ.
chúc bạn thành công!
nhờ mấy huynh chỉ giúp việc này với: tv sony 14 inch hoạt đông một lát rùi tự nhiên tắt và để một hồi lâu sau nhấn on/off lại thì nó hoạt động lại.không biết nó bị gì nữa. mong chỉ giúp cám ơn nhiều . mong trả lời qua email càng nhanh càng tốt vì cái ti vi ở nhà đang xem đá banh worldcup . email: ledung30481@yahoo.com
bạn kiểm tra cọc vt ở tuner xem .thường thì con zener 60v hoạt động không ổ định .mình đã gặp vấ đề này nhiều rồi . chúc bạn thành công
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
