Em đạng bị 1 con ti vi cs-21m16mg bị như kiểu 7 sắc cầu vồng ở giữa màn . màn hình rất mờ như bị lưới G3 nhưng em kiểm tra lưới G3 vẫn ổn bác nào biết bệnh chỉ em vs em xin cảm ơn trước :!
ti vi sam sung cs-21m16mg bị trục trặc mấy bác giúp em với ạ :!
Tags: None
7 sắc cầu vông mà g3 gì bác...thay ic mành đi....kt phần mànhNguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtEm đạng bị 1 con ti vi cs-21m16mg bị như kiểu 7 sắc cầu vồng ở giữa màn . màn hình rất mờ như bị lưới G3 nhưng em kiểm tra lưới G3 vẫn ổn bác nào biết bệnh chỉ em vs em xin cảm ơn trước :!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em xin chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho em . em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy theo em nghĩ thì nếu bị vẹt thì màn hình sẽ co lại em đau đầu quá bác à em cũng đã vặn nát lưới G2 rồi nhưng không ăn thua . để em kiểm tra lại phần mành . lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà nhận dc nhiều góp ý như vậy em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ :!
Kiểm tra phần Mành nha Bạn! Samsung bị hư vert nó có hiện tượng đó!Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtem xin chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho em . em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy theo em nghĩ thì nếu bị vẹt thì màn hình sẽ co lại em đau đầu quá bác à em cũng đã vặn nát lưới G2 rồi nhưng không ăn thua . để em kiểm tra lại phần mành . lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà nhận dc nhiều góp ý như vậy em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ :!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hai con tụ locl nguồn 125v bỏ thử con gần cao áp xem có hết koNguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtmấy bác có biết tại sao mà nguồn Crit không ạ . không phải do tụ lọc đâu em đã kiểm tra rồi ạ
pan này cũng có khi bị yot lắm bạn à thử tháo yot ra kiểm tra xem nhá . lNguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtem thay ic vert rồi nhưng vẫn vậy bác ơi
em cảm ơn các bác nhiều :!
em độ nguồn 3 dây thì máy chạy bình thường bác ạNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthai con tụ locl nguồn 125v bỏ thử con gần cao áp xem có hết ko
dạ bệnh đầu tiên của nó làmast tiếng bên ti vi thôi sau 2 ngày chạy chữa tận tình của các bác sỹ hiện tại em nó bị thêm 2 bệnh nữa đó là crit nguồn và 7 sắc cầu vồng nhưng vẫn chưa nghe dc tiếng gì ạ . hiện tại hơi thở em nó yếu lắm rồi bác ạ chắc không qua khỏi đêm nay :!:^:^Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao rồi chủ thớt bệnh tình thế nào rồi hốt đúng thuốc chưa up lên chia sẻ ae với
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
