Mình có chiếc Monitor Samtron 55V mở không lên hình. Mình cắm vào cổng VGA của laptop thì trên laptop vẫn nhận thiết bị. Mình có tháo màn hình ra và đo điện áp nung tim vẫn đủ 6,3vdc điện áp G1 là -75v, cao áp vẫn hoạt động nhưng màn hình vẫn tối thui. Mong được mọi người trợ giúp. thank
Trợ giúp Monitor Samtron 55V
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtMình có chiếc Monitor Samtron 55V mở không lên hình. Mình cắm vào cổng VGA của laptop thì trên laptop vẫn nhận thiết bị. Mình có tháo màn hình ra và đo điện áp nung tim vẫn đủ 6,3vdc điện áp G1 là -75v, cao áp vẫn hoạt động nhưng màn hình vẫn tối thui. Mong được mọi người trợ giúp. thank
Nếu nó không hỏng ji thì do bác đặt độ phân giải trên laptop quá cao
Còn hỏng thì phải đo đạc mới biếthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sau khi đo đạc lại thì thấy bị cắm nhầm jack G2. Và đã cắm lại máy đã chạy nhưng cao áp bị phóng điện ra bên ngoài và chỉnh focus hết cỡ nhưng vẫn hơi bị nhòe. Ko biết có bác nào biết ở đâu bán con cao áp này nhỉ, bác nào biết chỉ giúp em nhé. Em còn con khủng long bạo chúa đời sâu hơn nữa cơ bác vietiten123 ah
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
