  • Chào các anh
    E xin hỏi 1 chút về Tivi
    Nhà em có cái tivi CRT hãng TCL 21H11. Đang xem bình thường, tự dưng tắt đen màn hình rồi tự mở lại
    Không có biểu hiện gì khác, thời gian tắt đi và tự bật lại khoảng 5 giây
    Khi bật lại thì hiện chữ "Tự Động". Có lúc xem được khoảng 15p, lúc khoảng 30 p thì như vậy, thời gian
    không cố định.
    E đã thay phím bấm vẫn xảy ra hiện tượng vậy
    Xin các a cho biết nguyên nhân và cách xử lý.
    E xin cảm ơn.
    • các bác cho e hỏi ,e có con Sony bravia S37 nay nhà đang xem thì màn hình có hiện tượng nh7 bóng ma ,vậy e nó bệnh gì và cách khắc phục ra sao ? Chi phí bao nhiêu ah ,thanks các bác .
      • Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
        Anh em giúp mình con SAMSUNG này với. Hiện tượng như hình dưới. Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành thay một số tụ phần mành va đã thay ic mành mới(LA78045) nhưng hiện tượng vẫn không thay đổi. Model của em này là SAMSUNG CS21A530FL IC tổng là TDA12135, nhớ 24C16. Anh em nào đã từng gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Mình đang nghi hỏng ic nhớ nhưng mà không có FW để thử. Anh em nào có FW của con này gửi cho mình với
        bác thử thay r xung quanh 78045 dò lên yok vẹc xem .
        • Nguyên văn bởi daclong09 Xem bài viết
          Đi Tcom rồi ,,,,
            Nếu bị co dưới thì còn sợ ông tổng ,,,Còn như thế này thì chỉ linh kiện thôi Bạn à,,
              thay thử D303 bạn ạ (nằm ngay dưới chan LA 78045)
              HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
              TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                e cũng đang làm con LCD sony KLV-37S400A cũng bị y như của a , hình ảnh bóng ma , lúc nào a làm được chỉ e với nhé , sờ con ic AS15 ở Tcom nóng bỏng tay luôn của a có vậy ko ?
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                  Của Tuấn hỏng đèn đó, cho nó cái búa là ok ok
                  email:
                    bạn thay thử AS15 đi 90% là được đấy
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • ai giúp mình cái tivi samsung 21m16 bật nguuồn đèn xanh sáng rồi tắt cao áp chi nghe rít nhẹ roi mất dao động ngang luôn , bấm điều khiển đèn xanh vẫn nhấp nháy bình thường, tắt mở bằng khiển vẩn được
                      • cua ban tuan bi hong vi tecom roi, ban thay con ic ban so thay nong la ok luon (99%) la dc minh da tung lam pan nay
                        • chào các a ?
                          e đang làm con TCL model 21F3EUS sử dụng ,tổng TDA11135, mành LA78045( 2 hàng chân)_ ,nguồn SÒ JCS7N60F ,dao động nguồn NCP1337P máy bị pan mở lên vừa nghe thấy tiếng cắt ngay chế độ chờ , chỉnh G2 sáng lên 1 tý mở lên nhìn nhanh trước khi cắt thấy màn ảnh mờ và quầng màu giống như chết ic mành
                          e đã kt toàn bộ trở ,D , C .. của phần mành , thay thử ic mành , thay thử lái tia ,rút bỏ Q301 ,hút hở chân 8 (EHTO) tổng ... nhưng máy vẫn chưa hết pan a nào làm pan này rồi xin giúp đỡ
                          e xin cảm ơn
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • Nguyên văn bởi vantoandt040 Xem bài viết
                            cảm ơn a và a viettien đúng là của e con as15 nóng bỏng tay , e đang tìm mua có gì e báo lại sau nhé
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • MÌNH ĐANG LÀM CON TiviLCD - SAMSUNG [LA32D450G1V ]...bo nguồn rất phức tạp
                              * Hỏng bo nguồn nên ko có nguồn ra [do thạch sùng bò vào chết] dùng STR W6052S
                              * Đang nghi hỏng STR W6052S [có 6 chân] do hút trống chân đo chân 4 và 5 có khoảng 2-3 ôm [cả 2 chiều đo]...AE ai biết con này độ = con nào được xin chỉ giáo...vì con này chỗ mình ko có... hoặc AE nào có sơ đồ bộ nguồn máy này[cả máy càng tốt] cho mình xin với..XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
                              ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                              Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                              • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                                Xem cái này có giúp gì không Bác Tuyền ui,,,
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
