Nguyên văn bởi haigtbt1972
con d807 hay d817 vay bac anhNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchết con diot thóc d:807 thay ok
chính xác D807( màu vàng) cắm trên vỉ chứ ko phải là dánNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon d807 hay d817 vay bac anh
Chào AE d.đ...Mình đang làm con máy TCL [21H181]...chạy 8873CSANG6J71...Bị ảnh hưởng sét mất lệnh mở nguồn chân 64 của IC này...khả năng chết 8873...Tìm con ic đúng hãng đúng số đuôi thỳ hơi khó...Vậy AE nào biết 8873 có số đuôi nào ,máy nào thay thế tương đương và cáh cân chỉnh chỉnh sửa....XIN BIẾT ƠN RẤT NHIỀUĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Bác Tuyền ơi !-8873 TCL thì Bác phải tìm đúng TCL ,,,Vì IC này là IC nạp 1 lần .Khác số đuôi là có thể không có chữ Việt mà chỉ có chữ Anh hoặc ...Em chỉ biết có thế ...Vì Em có nhiều vỉ rã Ve Chai nhiều lúc dựng TIVI để Bán ...Em thay thử thì thấy thế ạ ! kể cả Nạp lại nhớ cũng không được nếu khác số đuôi Thì Vi Sử Lý vẫn là chữ Anh-Việt...Còn Bệnh thì một số kể cả 8823 VDNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE d.đ...Mình đang làm con máy TCL [21H181]...chạy 8873CSANG6J71...Bị ảnh hưởng sét mất lệnh mở nguồn chân 64 của IC này...khả năng chết 8873...Tìm con ic đúng hãng đúng số đuôi thỳ hơi khó...Vậy AE nào biết 8873 có số đuôi nào ,máy nào thay thế tương đương và cáh cân chỉnh chỉnh sửa....XIN BIẾT ƠN RẤT NHIỀU
ò hình không chuẩn ,kiểu như chỉnh sai cuộn AFT ,,Máy có Chữ Việt mà mất thì Nạp đúng fw là có vv
Xin cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm quí báu của Thuan rất nhiều...Vì trong lúc CRT khó khăn về đồng công...mình muốn tìm những cái sẵn có có thể thay thế...nhưng chắc ko được...vì 8873 zin TCL rất cao ở chỗ mình là 250KNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác Tuyền ơi !-8873 TCL thì Bác phải tìm đúng TCL ,,,Vì IC này là IC nạp 1 lần .Khác số đuôi là có thể không có chữ Việt mà chỉ có chữ Anh hoặc ...Em chỉ biết có thế ...Vì Em có nhiều vỉ rã Ve Chai nhiều lúc dựng TIVI để Bán ...Em thay thử thì thấy thế ạ ! kể cả Nạp lại nhớ cũng không được nếu khác số đuôi Thì Vi Sử Lý vẫn là chữ Anh-Việt...Còn Bệnh thì một số kể cả 8823 VD
ò hình không chuẩn ,kiểu như chỉnh sai cuộn AFT ,,Máy có Chữ Việt mà mất thì Nạp đúng fw là có vvĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Xin góp ý. Bạn thử chỉnh lại service xem nhé. Đưa audio về stereo.Nguyên văn bởi haigtbt1972 Xem bài viếtminh dang gap tivi samsung cs21m16mg ic9381 mat tieng minh thay ic nho va ic 9381 roi nhung van khong tieng ,anh em nao gap pan nay xin chi giao cam on nhieu
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtEm tìm ra rồi, là do lỗi bị nứt vỉ từ lúc mới sản xuất không phải do người dùng làm nứt nha.
Sau đó bị hở mạch giữa IC VXL và IC giải mã hình tiếng, (Đời TV này dùng VXL riêng, giải mã bằng IC VDP3130)
Công nhận thằng SS nhiều bệnh chuối!
Dù sao cũng cảm ơn các bác đã quan tâm.
samsung 21k5 , giải mã IC VDP 3130, bị mất y ( mất chói ) , lắc vĩ là hình ảnh bình thường , bị lõng mạch như máy của BÁC tho hoc viec,
BÁC THỢ HOC VIEC ơi ! BÁC ở đâu cứu EM TÍ : máy cùa em cũng bị nức mạch như máy của BÁC nhưng EM không tìm ra được chổ nức mạch của nó , EM đã chấm toản bộ mối hàn của mạch nhưng vẫn không được . BÁC nói bị hở mạch giữa IC VSL và IC giải mã hình tiếng ( ic 3130 ) là hở mạch chổ nào hả BÁC ?
NHỜ BÁC và ANH EM giúp đỡ ! !Last edited by dtthanhvan; 05-11-2014, 20:30.
BÁC THO HOC VIEC ở đâu bác ơi ! ! !
cho EM xin yahoo của BÁC
dientu_thanhvan@yahoo.com.vnLast edited by dtthanhvan; 05-11-2014, 22:27.
tivi lg 17.e đang làm con lg 17.khi không cắm tín hiệu thì vẫn có phông xanh bình thường.ma khi cắm tín hiệu vào thì màn hình tối om.vặn g2 cao lên thì có ảnh nhưng nổi tia quét ngược.khi vặn g2 thấp xuống man tối thì bấm menu hay +- volum thì vẫn hiển thị trên màn tối.mấy chay tông 9381 nhớ 24c16.e đã thay tông thay nhớ kiêm tra abl nhung vẫn chưa có kết quả mong cac bac trêmn dd giúp e với!
e xin cám ơn!!!!!
..Cũng lâu mình mới viết pal nay bcos 1 pal bệnh thực tế gửi AE:
Máy LG_29FD1RL....Chạy IC tổng TDA12011PQ..
Hiện tượng :
Ko có đèn báo nguồn...B+ đo được rất thấp khoảng 20-30V...Máy ko hoạt động
Nguyên nhân:
Do đứt trở R830=91K nối từ B+ qua các trở R833>R831 vào IC TL431 để ổn áp nguồn
.......Đây chỉ là chút kinh ngiệm giúp các bạn mới vào nghề tham khảo...Còn các cao thủ thỳ mình ko giám qua mặt...và mình cũng mong các cao thủ thấy thiếu sót thỳ bổ xung thêm cho hoàn chỉnh...Và đặc biệt có như thế nào xin đừng ném dá mình nháĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
