Nguyên văn bởi votricuong
TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan
Các anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!
máy chạy ic gì vậy bạn ? mấy ic ?Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCác anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!
Pan thực tế : TV JVC [ AV-16N81 ]
Hiện tượng : Hình có đẹp , mất tiếng cả AV lẫn TV
Nguyên nhân : Do đứt 1 trong 2 đường đ/k từ IC VXL đén chân 19 và 20 của IC Đ/k thanh trầm ,cân loa , to nhỏ băng xử lí số. IC này lấy tín hiệu từ IC tách 2 đường tiếng [ stereo]
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
--------------------------------Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtvào trang nay nhờ ae đồng nghiệp :mình có cái tivi LG21FS6RG slim, khách mang đến chết sò dòng.mình tháo ra kt thấy nguồn chạy đúng,có xung dao động.không hiểu sao thay sò dòng chết ngay không kịp đo mà sò vẫn lạnh tanh.có thể cao áp không ? nhờ ae tư vấn.cảm ơn.
Các trường hợp gây ra chết sò dòng :
-Nguồn ra quá cao
-Quận lái dòng bị chập do oxy dây đồng
-Tụ đệm chân C sò dòng khô hoàn toàn
-Dao động dòng sai quá nhiều [ đo dao động tại B.thế kích dòng là bit ]
-Cao áp bị chập tụ [ Máy LG phẳng 21 in hay bị ] hoặc chạm vào ABL hoặc chạm quận cao thế .
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Con STR50103 hỏng là 100%, ngoài ra sẽ còn kéo theo vài linh kiện khác nữa đấy bạn à, có thể là sò ngang, IC vetical....Nguyên văn bởi myname06 Xem bài viếtEm có con Daewoo DMQ 1649M, không lên tiếng không lên hình, không báo đèn nguồn. kiểm tra điện áp vào STR50103 lên đến 280V, chân 4 áp ra = 0V. Liệu có hỏng con này ko nhỉ?
Lúc thay mới con này bạn nên gỡ đường cấp nguồn cho toàn máy ra và gắn tải giả để kiểm tra điện áp cấp ra của phần nguồn trước đã nhé![COLOR="#0000CD"][B]
Bạn kt xem diot bảo vệ nguồn 103v còn trong mạch ko,nếu còn thi đã die chưa,nếu k còn thi có thể hỏng STR50103Nguyên văn bởi myname06 Xem bài viếtEm có con Daewoo DMQ 1649M, không lên tiếng không lên hình, không báo đèn nguồn. kiểm tra điện áp vào STR50103 lên đến 280V, chân 4 áp ra = 0V. Liệu có hỏng con này ko nhỉ?Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCác anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!Cảm ơn bạn đã quan tâm!Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy chạy ic gì vậy bạn ? mấy ic ?
Mình thấy trên bo mạch chính có 2 IC: TDA7429S và SONY CXA 2139S
Mình mang ra thợ gần nhà kiểm tra lại rồi nhưng vẫn không giải quyết được. Khi dò đài SCTV hiện lên chữ B/G, không biết thay thạch anh 5.5 có đúng không? có cần phải làm gì nữa không? Nghe nói còn phải cài lại Service gì đó có phải không?
Giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!Last edited by trghhiep; 20-04-2011, 13:51.
Chác ban lam xong con nay rui nhung theo tui thi con 50103 khong chet.Nguyên văn bởi myname06 Xem bài viếtEm có con Daewoo DMQ 1649M, không lên tiếng không lên hình, không báo đèn nguồn. kiểm tra điện áp vào STR50103 lên đến 280V, chân 4 áp ra = 0V. Liệu có hỏng con này ko nhỉ?
Duong vao của no = dien ap tai cuc + của con tu lọc nguon so cấp. sau khi lay qua mach ổn áp mới lấy ra điện áp thứ cấp 103v cấp cho công suất dòng.
Hiẹn tuong máy của ban hien gio theo toi thi nguyen nhan la do chap tải
Dể xác định chính xác la vấn đề nằm ở đâu thì bạn phải ngắt tải đuòng nguon nay ra và dau bằng tải giả xem nguon hoat dong ra sao da
Luu ý coi chung bi dien giat vi day la loai máy nguon khong cách ly.
chúc ban thanh cong
Nhân đây minh cung muon hỏi moi nguoi một vấn đề. cũng la con daewo 1649 nhung pan của minh lai nam tren bo IF. Moi dau mo máy len thi xen rat ro net nhung chay mot lat khoảng 3-5 phut may tu nhien mat tin hieu. Chuyen di kenh khac roi chuyen lai thi lai co tin hieu. Minh thao vi if và phat hien con thach anh 500 bị ri chan. Thay thach anh moi và hạn lại chan của hai con ic 8701 và 8710. roi lap vao máy chạy khong bị mat tin hiẹu nhu truc nua nhung lai mọc thêm pan khac do la " cam tiếng và không tự động dừng dò đài." Mình nghi ngo bị chét TA7801 nhung nha khong co san con nay de thay thu. Mong các chuyen gia cho ý kien giúp đỡ. xin da ta
Ban lam xong con nay chua nhi, minh cung tung lam mot con LG an so dong nhu an gỏi. Thay tu nhụt, thay fbt...Dều khong cho kết quả mong muốn. Cuoi cung la thay dèn hình mói OK. Kết luận có thể đèn bị lưới...Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtđể mình thử xem nhé ,nó ăn sò dòng quá gần một nắm rồi...hi .hi...
Chang biet ong anh lam nghe lau chua, Minh thi cung moi lam chua nhieu lam nhung ban ạ. Trong máy đã có thiết kế 3 con thạch anh lọc phách tiếng rồi (5.5, 6.0 và 6.5) Cho ba hệ tiếng là I, BG Và DK Loai cáp ban đang dung minh không biêt la ho dung hệ tiêng nào. Theo minh thi ban nen thu dặt lai tung he tieng mot de chon lay 1 hệ phù hợp.Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm!
Chúc ban thanh công!
con thạch anh 500 là để phách TT tiếng tạo ra tần số trung gian 6.0MHz đưa ra ở chân 7 IC TA8710s và vào chân 16 IC trung tần TA8701N ngang qua chặn 6.0MHz. cuộn tách sóng tiếng là L128. Để xác định ic nào chết bạn có thể dùng chính cái que đo đồng hồ của mình chọc vào các chân 9,10,16(TA8701N) và 2,3,5,7 (TA8710S) còn đầu que kia sờ tay. điểm chú ý là con trung tần 8701N có mạch ra vào tiếng và chỉnh volume, thường gặp khi chết volume nó to hết cỡ..Để kiêm tra 8701N trong trường hợp tịt tiếng,(đã loại trừ C.S) để volume mức cao điện áp Hi=3v.(chân 11 của bo mạch; 14 của IC). trên mạch máy hút hở chân 8 (ATT IN) của bo T.Tần gõ nhiễu thử...nếu có tín hiệu ra loa-> loại trừ mạch Volume_control. còn nguyên nhân do con 8710S bạn có thể bỏ, hủy mạch nó mà cho thạch anh với hệ mình đang dùng mắc vào chân 18(out) sang chân 16(in) (8701N).Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtNhân đây minh cung muon hỏi moi nguoi một vấn đề. cũng la con daewo 1649 nhung pan của minh lai nam tren bo IF. Moi dau mo máy len thi xen rat ro net nhung chay mot lat khoảng 3-5 phut may tu nhien mat tin hieu. Chuyen di kenh khac roi chuyen lai thi lai co tin hieu. Minh thao vi if và phat hien con thach anh 500 bị ri chan. Thay thach anh moi và hạn lại chan của hai con ic 8701 và 8710. roi lap vao máy chạy khong bị mat tin hiẹu nhu truc nua nhung lai mọc thêm pan khac do la " cam tiếng và không tự động dừng dò đài." Mình nghi ngo bị chét TA7801 nhung nha khong co san con nay de thay thu. Mong các chuyen gia cho ý kien giúp đỡ. xin da ta
còn vấn đề dừng dò đài khi có T.hiệu nó dựa vào 2 quận dây AFT và TTH( L124 & L125) điện áp thay đổi ra ở chân 24 của 8701N (AFT chân 5 bo t.t.h). ở thị trường có bán sẵn các quận dây mới bạn có thể thay. còn ko muốn thì ngoáy chỉnh...
chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
không phải đâu nam_phut_ho ạ! các máy sony hàng thái có vài đời khác nhau, có những đời khi về VN phải chuyển tiếng vì nó tích hợp có 1 hệ, sau này có cáp truyền hình, lại phải đổi lại. còn cái hệ I, BG,DK thì 1 số máy thấy có hiển thị nhưng ko tác dụng, một số khác do các "cụ" nhà ta vào service gọi lên tưởng "sơi" đc. nhưng thực tế thì có đời cũng sơi đc thật.Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtChang biet ong anh lam nghe lau chua, Minh thi cung moi lam chua nhieu lam nhung ban ạ. Trong máy đã có thiết kế 3 con thạch anh lọc phách tiếng rồi (5.5, 6.0 và 6.5) Cho ba hệ tiếng là I, BG Và DK Loai cáp ban đang dung minh không biêt la ho dung hệ tiêng nào. Theo minh thi ban nen thu dặt lai tung he tieng mot de chon lay 1 hệ phù hợp.
Chúc ban thanh công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
con dao động tiếng có kí hiệu đầu là SFE ; còn chữ T là con chặn tiếng nó là để lọc bỏ tiếng khỏi lọt vào ảnh chứ ko phải để dao động. thay nhầm nó ò è theo tín hiệu ảnh đấy...Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm!
Giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
