Các bác giúp em cái tivi daewwoo này dc không, bị hỏng cao áp và 1 cái tụ gần đó đã thay tụ và cao áp mới nhưng khi cắm điện thì phía đuôi katot đèn hình sáng rực lên 1s thì tắt , máy vẫn có điện, nếu bỏ dây HV 10KV ra thì máy không bi tắt nữa có tiếng và chuyển kênh bình thường, vậy có phải là do cao áp không?
Nguyên văn bởi nghiadt2 Xem bài viếtCác bác giúp em cái tivi daewwoo này dc không, bị hỏng cao áp và 1 cái tụ gần đó đã thay tụ và cao áp mới nhưng khi cắm điện thì phía đuôi katot đèn hình sáng rực lên 1s thì tắt , máy vẫn có điện, nếu bỏ dây HV 10KV ra thì máy không bi tắt nữa có tiếng và chuyển kênh bình thường, vậy có phải là do cao áp không?
Hỏng đèn hình rùi bạn ơi, thay đèn đi. Lưu ý trước khi thay đèn phải kiểm tra mạch thật tốt đã nhé.email:
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtcác bác oi cho em hỏi con chíp LA 76938N CỦA CON SANYO chân bảo vệ của nó là chân số mấy vậy?
Chân 28 bạn ơi.email:
chào ae trên dien đàn,cho e hoi e mới gặp tivi JVC AV-21L83 chạy ic nguon F6707,ic dao động TDA 9386.máy chạy có hình và tiếng bình thường nhưng co tiếng rích giống như bị sai dao động,e kiểm tra bên phần nguồn kĩ lắm rồi nhung vẫn k dc,mong ae chi giúp,e cám ơn ae trước
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
