tv TOSHIBA chạy 1 lúc lại yếu nguồn,màn ảnh co 4 bên.có khi lại chay cả ngày không sao.là do phe của biến áp nguồn bị long rời 2 lửa với nhau.tháo biến ap ra gắn lại phe là đchttp://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/smile.gif
pan này chủ yếu là đứt R,kt kỷ các R đường hồi tiếp và tuyến tính vetr,chủ yếu nằm xung quanh IC C/S vetrNguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtchào các bác. em có 1 con TV LG 29" máy bật lên tiếng bình thường nhưng mành co lại còn khoảng 10cm và nhiễu theo kiểu mành mành ấy. em đã thay ic mành và 4558 nhưng không tác dụng. Nhờ các bác chỉ giáo dùm emĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
mình đã kt nguồn 5v,8v đủ cả bạn có biết với 8377 thì chân nào tách xung đồng bộ không nếu biết mong chỉ giúp xin cám ơn trước nhiềuNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmạch này cũng tương đối dể dò,bạn cố gắng làm nguồn 5v-8v thật kỷ rồi tính tiếp.còn sơ đồ mình ko có,xin lổi bạn.
bạn kiểm tra nguồn cấp IC mành có ji bất thường không ? đời của bạn chạy nguồn +/- hay nguồn đơn 26V ?Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtAnh viettien ơi! em cũng có 1 con TV LG 29" giống hệt bệnh của anh nhưng là máy nguyên bản chưa sửa chữa. máy bật lên tiếng bình thường nhưng mành co lại còn khoảng 10cm và nhiễu theo kiểu mành mành ấy. em đã thay ic mành và 4558 nhưng không tác dụng. Nhờ các bác chỉ giáo dùm emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
máy này khối DĐ chủ yếu nằm bên trong IC vì vậy xung FH đưa về IC và tín hiệu video cũng được tách tạo tín hiệu đồng bộ đều nằm trong IC,nên chỉ cần kt thật kỷ đường xung FH từ cao áp về và nguồn cho ICNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtmình đã kt nguồn 5v,8v đủ cả bạn có biết với 8377 thì chân nào tách xung đồng bộ không nếu biết mong chỉ giúp xin cám ơn trước nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
thế bạn đã gặp trường hợp này lần nào chưa vì máy này mới bóc lần đầu sờ mấy con 7808 va7805 thấy mát không có biểu hiện quá dòng ,có khi nào bị con tổng không nhỉ .trân trọng cám ơn bạnNguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtban khacthuan ban kiển tra nguồn đủ nhưng dòng không đủ cũng xảy ra trình trạng đó. bạn gắn thêm R song song ngay chân in 7808 hay 7812 xem sao.
chào bạn .mình kt rất kỷ xung fh rồi nguôn 8v,5v đủ cả nhưng kq vẫn vậy .xin cho hỏi con 8377 bao nhiêu k ,ở đâu bán nhỉ bạn biết chỉ giúp .cám ơn trước nhéNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy này khối DĐ chủ yếu nằm bên trong IC vì vậy xung FH đưa về IC và tín hiệu video cũng được tách tạo tín hiệu đồng bộ đều nằm trong IC,nên chỉ cần kt thật kỷ đường xung FH từ cao áp về và nguồn cho IC
A vô đây có sơ đồ tương đương ,nhớ thank bác VOTRICUONG một phát nhé.http://www.dientuvietnam.net/forums/...26/#post460965Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtchào bạn .mình kt rất kỷ xung fh rồi nguôn 8v,5v đủ cả nhưng kq vẫn vậy .xin cho hỏi con 8377 bao nhiêu k ,ở đâu bán nhỉ bạn biết chỉ giúp .cám ơn trước nhé
ko biết bạn ở tỉnh TP nào ? còn mình ở đồng nai thì mua IC ở chợ nhật tảo TPHCM,mấy tháng rồi ko mua IC này nên ko biết giá.Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtchào bạn .mình kt rất kỷ xung fh rồi nguôn 8v,5v đủ cả nhưng kq vẫn vậy .xin cho hỏi con 8377 bao nhiêu k ,ở đâu bán nhỉ bạn biết chỉ giúp .cám ơn trước nhéĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
