  • hoaiphu12
    • Sep 2011
    • 308
    #1471
    ae cho mình xin fw ti vi daewoo model DTK-16T3 , ic choi TDA 8374A , nhớ 24lc08 , vi xử lí DW370ASM3 . tiếng av tốt , tiếng tivi sôi .
    ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
    AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
    ĐT; 0936181043
    MAIL:
    GMAIL:
    • linhdientu
      • Aug 2011
      • 273
      #1472
      các cao thủ chỉ dùm em cách cân bằng trắng của tivi JVC SLIM Art phẳng với , tivi của em bị sai màu hết rối. mong các pác chỉ dùm em . em xin cảm ơn trước ...
      • phuongbui11
        • Jul 2012
        • 17
        #1473
        Mình cám ơn hoaiphu12 và lvth-lvth nha. Tivi samsung mình bị hư di ôt ổn ap 10v và playbac thay rồi ok. Minh cám ơn 2 bạn nhiều
        • baominhdt
          • Aug 2012
          • 57
          #1474
          Chào ae trên diễn đàn, cho hỏi, em có tivi samsung limfit cs21a530, chạy tống 12120H/N300, còn hiển thị số kênh, volum...., có tiếng, nhưng bị mất y, qua av cũng vậy. kt các R đường ABL tốt, ae nào có gặp pan này xin chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
          • huutuan95
            • Apr 2012
            • 263
            #1475
            chào anh em, mình đang làm con tcl 21 tông tb 1238 nhơ 24c08 mang 8403, no bì mat chói,mành va mành chi có 1 đường ngang minh đả kiêm tra nguồn vẩn tôt mình củng đả thay thư công suât mành và tb 1238 nhưng vân kô được mình làm mấy ngày rồi mà vân kô được mong anh em trên diên đan giup đơ, minh cam ơn trươc.
            • dinh0974
              • Apr 2012
              • 610
              #1476
              Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viết
              Bạn hút trống chân dao động từ IC tổng đến IC mành ,bạn chấm tay vào chân doa động IC mành xem vạch sáng ngang có bung ra không .Nếu bung thì cs mành tốt bạn kiểm tra đường hồi tiếp và IC dao động còn không bung thì bạn kiểm tra và làm phần cs manh.
              • phuctuyen
                • Feb 2011
                • 335
                #1477
                Pal thực tế TV JVC [AV-16N7 ] ..CHẠY VXL :MN1873287 JD1 +CHÓI MÀU NN5198K
                Hiện tượng: có lúc chạy lúc ko...lúc ko chạy thỳ đèn TIME cứ nháy nháy liên tục...về sau ko chạy được nữa mà đèn TIME cứ nháy
                Nguyên nhân:
                Do mạch bảo vệ làm việc nên chân 22 IC VXL =0V truy tìm thấy Q402 rò thay >>> máy chạy OK
                ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                • phuctuyen
                  • Feb 2011
                  • 335
                  #1478
                  PAl tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
                  hiện tượng:
                  Nguồn ko tải hơi cao =150v [b/t là 120v] cắm tải giả vào b+ sụt áp 30-40v dập dờn [đẫ cách ly b+ vào cao áp]
                  nguyên nhân:
                  Do tụ hóa c802=47m/50v bị khô bên sơ cấp...ta thay = 100m/50v máy chạy ok
                  • thaiphuongd
                    Banned
                    • May 2012
                    • 30
                    #1479
                    Bạn đã bị chưa,nếu ai nói rồi thì thông cảm nha,tôi mới bị.với ti vi lg đèn lép chết sò C6090 mà fbt còn tốt b+ tốt yoke tốt tụ 183 tốt đi ốt dập xung tốt thì do ==>c408 nhỏ xíu giảm trị số thay là ok. có thể dùng h uot vi tính thay cho C6090 được hơi to xác tí nhưng chạy yên tâm lắm ,mà rẻ nữa (nhật) bán 6k con C6090 rởm 15k con mà khồng chạy,dễ gây lầm là hư fbt.bệnh này mất hai ngày mới xong đấy xin chia sẻ để anh có gặp đỡ mất thời gian
                    • thanhtb2012
                      • Sep 2012
                      • 24
                      #1480
                      bạn thay con tụ lọc (ở gần biến áp kích dòng)làm lâu rồi nên không nhớ hình như là 50v/47mf
                      • thanhtb2012
                        • Sep 2012
                        • 24
                        #1481
                        bạn hút Q16 ra và kiểm tra R420=240k
                        • huutuan95
                          • Apr 2012
                          • 263
                          #1482
                          co anh em nao gặp trường hợp này chưa xin chỉ giáo mình vói mình đang rât cân cam ơn anh em nhiều
                          • linhdientu
                            • Aug 2011
                            • 273
                            #1483
                            Thay tổng thử xem...kiềm tra cuon yok nữa và các diện trở liên quan .
                            • thuancoi1974
                              • Apr 2011
                              • 1968
                              #1484
                              Của Bạn ko biết thế nào,,,Chứ Mình làm nhiều ca có khi 5 bữa nửa tháng nó mới bị,chỉ còn 1 vạch .Mình hay thay con D301 ,cạnh IC Mành nó thuộc chân Boot hay sao ấy,kể cả 1 số TIVI đòi mới .Đo Dio đó ko chết Mình cứ rút ra thay=4007 ,,,,Bạn tham khảo .Chúc sớm thành công
                              • nguyennamc
                                • Jun 2011
                                • 127
                                #1485
                                ae cho mình hỏi chút nha mình đang làm cái samsung cs-2085z tổng szm-192evr giải mã tda8374a lúc đầu khách đem tới thì bị chết còng ánh sáng mình thay còng ánh sáng mới thì chạy được 3 ngày thì lại bị chết còng ánh sáng tiếp mình đo còng ánh sáng chết kiểu bị cham diode damper và điện trỏ bên trong còng ánh sáng bị tăng trị số ae nào biết hay đã gặp bệnh này rồi thì chỉ mình với mình nghi fbt bĩ có vấn đề mong ae chỉ giúp
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
