Nguyên văn bởi vankhanh078
Chào ae trên diễn đàn. Tivi sony 21m80 bị mất tia G mình thay 3 con transirto kd sắt trên đuôi đèn là ok, còn cái samsung 530 thì rờ mót trạm BH chỉnh mới được, sơ đồ DALING chạy 9370 tìm được rồi (bên luồn sơ đồ tivi), nhân đây cho mình cám ơn chien dtu, kehuydiet 092, buikhacthinh, dinh 0974,quangminhdt và tất cả ae trên diễn đàn. Chúc tất cả vui. XIN CHÀO.
STR F6654 loại lớn phải kg bạn? mình mới làm 1 e. bạn thay luôn r 1k nhe, mấy diot, vệ sinh phần nguồn (phần miếng nhôm giải nhiệt) bảo đảm ok luônNguyên văn bởi phuongbui11 Xem bài viếtChào tất cả anh em trên diển đàn. Anh em cho mình hỏi, mình có một tivi LG-21FB50V chết nguồn STR F6654, thay con mới và tụ c802=221p/2k, thay vào xong, vừa bật công tắt nguồn thì STR F6654 chết ngay, vậy ae nào gặp pan này xin chỉ giáo dùm cám ơn.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
chào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
Máy của e khởi động lên có B+ =135v rồi tụt ngay máy ko kịp lên gì , đèn đỏ nháy 2 nhịp báo lỗi mong các a chỉ bảo , e đã thay ic mành , cao áp , kt tụ C sò , méo gối ....vẫn chưa ra bệnh
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
con này mất đông bộ rồi ,thay thử ic đi bạn, kt đường afc xem...Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình đang làm con LG 21SA2slimfit hiện tượng của nó khi bật máy chạy lên muổi bình thường nhưng khi cho tín hiệu anten vào thì thì hình bị xéo và kô xem được bên video củng vậy,như hình dươi đây,mong anh em trên diễn đàn giup đơ,mình cảm ơn anh em trươc nhé.
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
chào các a ? e đã tìm ra pan này rồi , nó bị chết lái tia , e lấy cái lái của tốhiba 29 cắm bên ngoài và khởi động thì thấy vỉ máy đã chạy ok ko còn bị ngắt nữa sờ 2 con D nhụt thấy nóng ko biết có sao ko
E muốn hỏi các bác ngoài thị trường có bán lái tia sony 29 ko giá cả thế nào , khi mình thay vào có dễ ko cần lưu ý gì ko vậy các a làm nhiều chỉ giáo e với , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
cam ơn bạn nhiêu nhé đê mình thư xem saoNguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtcon này mất đông bộ rồi ,thay thử ic đi bạn, kt đường afc xem...
mình đả thay thử ic tổng LV76213 và kiểm tra đường a rồi mà vẩn vây.anh em nào co ý kiên nào nửa kô giup mình với.mình cảm ơn nhiều nhé.Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình đang làm con LG 21SA2slimfit hiện tượng của nó khi bật máy chạy lên muổi bình thường nhưng khi cho tín hiệu anten vào thì thì hình bị xéo và kô xem được bên video củng vậy,như hình dươi đây,mong anh em trên diễn đàn giup đơ,mình cảm ơn anh em trươc nhé.
tôi nhớ ko nhầm thì con này chạy cả con đảo mạch LA72730 thì phải hoặc con 8959 nếu có thay thử đi bạn.....Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đả thay thử ic tổng LV76213 và kiểm tra đường a rồi mà vẩn vây.anh em nào co ý kiên nào nửa kô giup mình với.mình cảm ơn nhiều nhé.
mình củng đả thay thử đảo mạnh rồi mà vân kô được,mấy hôm nay mình lam mải mà vân kô ra,mong anh em giup đơ mình cảm ơn nhiêu,mình chưa gặp bệnh này bao giơ kảNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đả thay thử ic tổng LV76213 và kiểm tra đường a rồi mà vẩn vây.anh em nào co ý kiên nào nửa kô giup mình với.mình cảm ơn nhiều nhé.
sao ko anh em nào giup mình vậy, buồn quaNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình đang làm con LG 21SA2slimfit hiện tượng của nó khi bật máy chạy lên muổi bình thường nhưng khi cho tín hiệu anten vào thì thì hình bị xéo và kô xem được bên video củng vậy,như hình dươi đây,mong anh em trên diễn đàn giup đơ,mình cảm ơn anh em trươc nhé.
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
