Cách tìm điểm chạm mạch
  • Cách tìm điểm chạm mạch
    TV nhà bị hư nguồn, chết con diod cầu và STR. Thay con mới vào,đo Ohm giữa 2 đầu dây nguồn . thang R x1 kim nhảy lên 0 ohm ,thang R x 10 kim nhảy 50 ohm.Các bạn cho hỏi có phải TV bị chạm mạch không,nếu có làm sao tìm ra chổ nào bị chạm. Thành thật cám ơn !
    bạn đo thang x1 2 chân tụ lọc y'
    đo kiểm tra cầu diode đo con R khử từ
    theo thư bạn tả thì cần diode nắn nguồn bị chập rồi
      Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viết
      Bác có cách ly cuộn khử từ chưa?
      Chúc vui.
        bạn đo 2 đầu dây nguồn có ohm nhỏ là do R khử từ đang nguội, đó là bình thường.
        thang R x1 kim nhảy lên 0 ohm ,thang R x 10 kim nhảy 50 ohm bạn nên kiểm tra lại đồng hồ đo đi, R x1 hư rồi..
          Tôi đã cách ly cuộn khử từ,đo lại vẫn y như cũ. thang đo R x1 không hư vì đo 1 TV va 1 monitor khác,đo được 20 và 30 Ohm
            bạn đã kiểm tra kỹ hết các linh kiên đầu vào 220v tới tạn chân IC nguồn chưa nếu đã kiểm tra hết thì bạn lên kiểm tra lại đồng hồ của bạn vì hay bị chập X1 thành X1K lắm bạn thử để thang X1 ôm cầm chặt 2 tay mỗi tay 1 que đo xem nếu kim nhíc ít thì đồng hồ bạn 100% chập thang X1
            nếu đã chắc chắn hết thì còn nguyên nhân cuối là cuộn dây chống nhiễu công nghiêp chập hoặc dây cắm nguồn
              với cùng một đồng hồ mà giá trị khác nhau thế?? bạn nên kiểm tra lại VOM rồi hãy tiếp tục sửa, thang đo Rx1 đã bị đứt R.
                đồng hồ của bạ có vấn đề rồi có lẽ bị hỏng thang x1 om
                  Sau một thời gian tháo các linh kiện ra đo kiểm tra,rồi lại gắn vào mà chẳng tìm ra chỗ chạm,TỰ NHIÊN hôm nay mạch trở lại bình thường.Bó tay!Dù sao cũng thành thật cám ơn các bạn đã nhiệt tình chỉ giáo giúp!
                  gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
