Nguyên văn bởi phuvtv
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
e xin lỗi , mấy hôm nhiều việc quá ,hôm nay mới xem lạiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC tổng chạy con gì Tuấn ơi ,,,
ti vi DEAWOO model DS-20HF4 , gồm có tổng TB1251CN , VXL -SDA5525 AO22 , nhớ 24c16 , ic mành TA 8403K , cs tiếng DA 7297 , a Thuần và các a có thì giúp e tý nhé ,e muốn biết nó sd ic nguồn là con nào đó mà , xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Thay nốt vỉ nữa là okNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác nào có sơ đồ máy này cho em xin với nha:
TOSHIBA 21CZ5VX
IC 8851CPNG6FR3
May bị mất chói, đã thay thử IC tốt + nhớ + cao áp + mành + kênh, nguồn tốt, ABL tốt, nói chung có gì thay được là thay hết mà vẫn chưa được ạk
Chân thành cảm ơn!
, bỏ đi thôi,
Bh ai gọi em hỏi về crt có khi em chả nhớ gì nữa ý.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
bác qua luồng tuyển tập sơ đồ Tv & Montor có màNguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtpác nào có sơ đồ tivi Panasonic Coiour Tv model TC-14L3R hoạc model TC-1499 , tổng AL 5606k nguồn s6307 pác nào có cho e nhé
chân thành cám ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
e tìm rồi ko có pác ahNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác qua luồng tuyển tập sơ đồ Tv & Montor có mà
chân thành cám ơnĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
máy của bác bị hư gì vậy?Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếte tìm rồi ko có pác ah
máy của e bị sét no đánh cháy 1 số R và diot . bảo khách bỏ đi mua cái khác nhưng mà ông khách cứ bảo sửa ai có giúp điNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtmáy của bác bị hư gì vậy?
pác nào có sơ đồ tivi Panasonic Coiour Tv model TC-14L3R hoạc model TC-1499 , tổng AL 5606k nguồn s6307 pác nào có cho e nhéĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
bác nào có so đồ máy Philips 21PT3323 chay IC tổng TDA9552 IC mành là TDA8357cho e xin với.con máy của e bị chết mành,cháy con trở 3488 từ chân 11 cao áp đi ra.e thay con 56 om rùi nhưng máy chạy vẫn bị ngắt.ai biết trị số cho e xin.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
