Nguyên văn bởi viettien123
Xin giúp em sửa con tivi này với.
vậy bác thay lái tia đi rồi tính tiếpNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtGắn sò dòng vào thì màn hình kích thước chỉ còn bàng bàn tay, hình mờ và nhòe bác ạ.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Vâng cảm ơn bác. để em làm có gì em lại báo cáo tiếpNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvậy bác thay lái tia đi rồi tính tiếpEmail:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvậy bác thay lái tia đi rồi tính tiếp
Đúng như lời bác lái tia có vấn đề bác ạ. em đã thay cả cục nhưng bây giờ lại gặp hiện tượng là 3 màu lại không trùng một điểm. em chỉnh suốt mà vẫn chưa được.Email:
Có thể lúc thay cuộn yoke bạn đã vô tình làm sai lệnh convergence rồi,rất khó điều chỉnh lại cho đúng.Bạn nên nhờ ai có kinh nghiệm hướng dẫn cho cách điều chỉnh,lần sau bạn làm sẽ dễ hơn.Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCảm ơn bác.
bác nhìn vào cái đồng quy nó có dấu sơn trắng hay mực đen để đánh dấu vị trí các vòng nam châm lại với nhau , bác xoay cho nó vào đúng dấu là được . tiếp theo bác kéo ra kéo vào và quay lên quay xuống cho lúc nào nó đẹp nhất là đượcNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCảm ơn bác.
Đúng như lời bác lái tia có vấn đề bác ạ. em đã thay cả cục nhưng bây giờ lại gặp hiện tượng là 3 màu lại không trùng một điểm. em chỉnh suốt mà vẫn chưa được.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCó thể lúc thay cuộn yoke bạn đã vô tình làm sai lệnh convergence rồi,rất khó điều chỉnh lại cho đúng.Bạn nên nhờ ai có kinh nghiệm hướng dẫn cho cách điều chỉnh,lần sau bạn làm sẽ dễ hơn.
chả là em chưa thay Yoke lần nào.
Bác nào biết hướng dẫn dùm đàn em cách thay với. không cứ như thế này thì "tiền vẫn mất mà tật vẫn mang".
Chân thành cảm ơn các Bác.Email:
[QUOTE=viettien123;437790]bác nhìn vào cái đồng quy nó có dấu sơn trắng hay mực đen để đánh dấu vị trí các vòng nam châm lại với nhau , bác xoay cho nó vào đúng dấu là được . tiếp theo bác kéo ra kéo vào và quay lên quay xuống cho lúc nào nó đẹp nhất là được,em bổ sung :em cười nháy mắt anh mới thôi à nha.BÁC MOD HƠI BỊ WA NHIỆT ĐÓ NHA....đã làm nghề mà hỏi dớ dẩn thật?vậy mà bác cũng
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
cái này dễ mà khó đó , nhưng để dễ dàng hơn bạn khoan hãy gắn tai thỏ nếu là một đèn còn tốt bạn chỉ cần gắn yoke vào nếu là yoke hợp đèn thì hình ảnh cũng không sai màu lắm đâu .khi bạn thấy màn hình tương đối lúc đó ra hoặc vào yoke để khỏi nhiễm từ khi được rồi bạn cố định yoke gắn tai thỏ, rồi hiệu chỉnh lại là OK !chúc thành công .
Nghĩa là luc đầu chỉ cần cho cái cục ấy vào thôi mà chưa cho vong nam châm hả bác?Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcái này dễ mà khó đó , nhưng để dễ dàng hơn bạn khoan hãy gắn tai thỏ nếu là một đèn còn tốt bạn chỉ cần gắn yoke vào nếu là yoke hợp đèn thì hình ảnh cũng không sai màu lắm đâu .khi bạn thấy màn hình tương đối lúc đó ra hoặc vào yoke để khỏi nhiễm từ khi được rồi bạn cố định yoke gắn tai thỏ, rồi hiệu chỉnh lại là OK !chúc thành công .
Cái tai thỏ mà bác nói đó có phải là mấy cái vòng nam châm không ạ?Email:
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
