Em Đang sử dụng con màn Samsung 753Df giờ nó lại giở chứng bị co ngang 2 bên, và hình tại hai cạnh màn hình bị co đó còn bị xước, gây rung màn hình làm em sd rất khó chịu.
Thỉnh thoảng lại bị như vậy, nó chỉ hết khi em đập cho vài nhát (vỗ vào cạnh vỏ nhựa ý).
Em đã tháo ra hàn lại toàn bộ phần vỉ mạch video gắn trên đuôi bóng hình. Mà vẫn không thấy ăn thua gì cả.
Mong các cao thủ giúp đỡ, em nghi nó có vấn đề phần quét dòng, nhưng còn hiện tượng bị xước 2 bên nữa nên em chưa dám khẳng định nên không giám nghịch. Vì vậy mong các cao thủ bắt bệnh giúp em với nhé.
Thanks các Bác nhiều.
bạn thử thay mấy con tụ thường ở phần dòng xem sao( tụ sau lái tia)
uh minh se thu y kien cua ban, nhung minh nghi con tu cung khong anh huong nhieu, vi con man nay cu moi lan no bi nhu the minh vo manh may cai vao vo may thi no lai chay bt, khong biet phan flyback co anh huong gi ko. vi theo minh biet phan flyback cung anh huong toi nguyen nhan co cua man hinh.
Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
may cua ban bi hu phan gian bien nam o phan ngang ban nen han lai mach ngay q 403 va may con fet i630 gan ic dao dong cung huong voi flayback chuc ban thanh cong
may hom nay minh phai lv ban qua, nen chua co thoi gian mo xe con man cua minh ra dc.nnhung du sao cung cam on ban, hom nay ve minh thu mo no ra xem no ras sao. lam may hom lv voi no thinh thoang cu phai dap cho no may cai no moi chiu hoat dong bt dc.
luồng này giờ ít người ghé thăm nhỉ.
cũng hơi chán, ha ha mình xử lí thằng này được rùi.
thực ra cũng chẳng có khỉ mốc gì để sửa cả. Mình tháo main ra lật mặt sau của mạch in thấy một lớp bị ôxi hoá khắp bề mặt mạch in, lấy dung dịch rửa mạch in ra lau sạch nhẹ nhàng là ok.
nếu ai có monitor mà bị hiện tượng như của mình thì thử vệ sinh xem sao. ra thợ nó lại chém cho 100k thì tội (hom trước mình mang ra thợ khám nó bảo bị chết con IC chính và phải thay),
bực mình, mình cũng dân điện tử mang về tự sửa. không sửa được cũng học đc nhiều thứ, tha hồ có đồ chơi.
chào ae diển đàn lâu rồi mình mới ghé sao kô thấy sôi động, mình mới nhận được cái monitor ss moden 710 tình trạng chạy tốt nhưng khi lên hình có những đường gân ngang gống như lấy viết kẻ ngang để viết chử vậy rất điều mình làm dủ các kiểu kô hết ae nào thấy hoặc gặp rồi xin chỉ giáo cám ơn trước
Xin chao có phai sọc ngang hơi chéo và man sang hơn binh thường 0. Nếu như vậy thi vol(-) cấp cho G1 bị mất kiẻm tra từ cục cao áp.
cám ơn bạn đả quan tâm , kô phải sáng lằn hồi mà là lằn gạch ngang mau den giống nhu kẻ ô chử vậy thật kỳ quặc kô thấy bao giờ và kô biết bị pan gì nằm ở phần nào mìn h kô suy diễn được mong ae diền đàn gốp ý mình cám ơn nhiều
trước mình đa gap 1 con 793df bi benh day.sua chua cac kieu ko dc ve sau kiem tra lai nguon thi no ro con di ot ghim o ben so cap tu cuon bien ap hoi tiep ve.ban thu xem biet dau lai dc.chuc thanh cong hoac ve sinh ki con cong suat mau di
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
xin hỏi các pro,ai có con íctv9586A là công suát sắc cua con mo sámung ko nhỉ.hay con nào tương đương thì bày cho với nhé
mấy con samsung là hay chết mấy con ic đó lắm, mà kiếm lại khó mà mỗi đời 1 kiểu ic chả thằng nào giống thằng nào, mà mấy con đó lại khó kiếm nưa nếu bạn ở miền bắc xuống chợ trời xem sao
cam ơn bác phương, để mình xem kỉ lại rất hợp lý , vì công việc nhiều nên chưa rảnh xem lại vì mổi ngày lượng mấy lúc nào củng có , thành ra lu bu lắm và mình củng cám ơn ae diển đàn đả quan tâm tới mình , mấy này chạy nguồn ic str chứ kô phải chạy fet thường nên mình đả dọn kỉ rồi chúc các ae một ngày may mắn
nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ !
- mình đang sửa con monitor mitsubishi 17 phẳng, bị hư ic nguồn 5 chân. Con ic bị nổ mất số chỉ đọc được số như sau :
Dòng trên : Str
dòng dưới : F
- và sau chữ f là khoảng trắng, rồi đến số 6 (mình đoán là số 6 vì còn thấy một mép của số 6 thôi)
- vì vậy mình nghĩ là con str f 6600 hoặc str r 66xx gì đó vì tra datasheet thấy kích thước và hình dáng rất giống với con str f 6600.
Vậy anh em biết chính xác xin chỉ giúp.
Thanhk nhiều !
Cháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...
Cách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...
Chào các anh trong group!
Hiện tại em có con chuột do dùng lâu ngày, lúc em tháo ra vô tình bị bong chân header, xong em hàn lại thì bong luôn chân. Mà...
Dạ cháu đọc bài của các chú viết đau hết cả mắt. Chú đo cảm kháng của cuộn dây là ra số vòng ạ. Chú cũng có thể làm 1 cái máy đo nhanh có đế nhìu chân để cắm hết chân của cuộn dây vào đấy, máy sẽ phát xung từ trường ( kiểu...
Về kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...
