  • quocthangdt
    Thành viên mới
    • Feb 2008
    • 15
    #136
    tôi đang làm một monitor 17" bị hỏng nguồn tôi đã sửa xong máy hiệu compaq model QE 1020 điện áp ra đúng theo trên mạch ghi nhưng khi mở máy đèn báo chuyển xanh sau đó qua đỏ tôi kiểm tra thấy mất áp cấp cho sò yoke tại chân s con fet j 449 có 180v nhưng chân D không có v nào tôi đã thay j449 và cả ic dao động c6757 nhưng vẫn không thành vậy anh em nào có cao kiến gì giúp tôi với hoặc có sơ đồ thì cho tôi xin tôi cảm ơn các bạn nhiều
    • dientul
      • Nov 2007
      • 442
      #137
      Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
      Mình có cai' màn hiệu Samsung bị tối mặc dù đã chỉnh Bright lên hết , không có triết áp G2, màn khác mình phi con 330k hoặc nhỏ hơn từ G1 xuống mass là màn sáng nhưng trường hợp này lại không được, nếu phi con < 100k xuống mass thì màn sáng nhưng khi tắt máy lại có chấm sáng.Các bạn có cách gì làm cho màn này sáng lên không ? Cảm ơn.
      ko có biến trở chỉnh G2 thì G2 nằm trên mạch,xem lại trên đường của nó coi có đt hoặc diod nào bị đai ko
      • dientul
        • Nov 2007
        • 442
        #138
        Nguyên văn bởi NHIEN Xem bài viết
        em có môt monitor 19'' bị hư như sao khi bật nguồn thì có led sáng dỏ nhưng không lên hình . Mong anh em chỉ giúp với
        có 2 nguyên nhân
        +tín hiệu từ CPU chưa tới màn hình
        +màn hình chưa chạy,nếu nguyên nhân thứ 2 thì hảy kiểm tra sơ lược rồi hỏi
        • binhminh0408
          Thành viên chính thức
          • Mar 2008
          • 48
          #139
          Mọi người cho em hỏi chút nhé: em có cái màn NEC JC-1747UMW khi đang chạy bình thường thì bỗng màn hình nở ra và tối dần đến tối om luôn ( trong khoảng 1s thôi) khi đó đèn nguồn vẫn báo xanh. khi em tắt nguồn đi bật lại có lần được ngay có lần đến 10-20 lần chẳng được. mọi người có thể chỉ cho em nó bị trục trặc ở vùng nào hay bị bệnh gì không. em cám ơn!
          Thái Sơn - Thái Nguyên City
          • dientul
            • Nov 2007
            • 442
            #140
            Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viết
            Bị hở mối hàn tháo ra chấm lại xem
            • binhminh0408
              • Mar 2008
              • 48
              #141
              Hix. Mình hàn lại rồi mà hiện tượng nó vẫn vậy bạn àh. vậy bạn có thể cho mình biết là hiện tượng như vậy thì nó bị ở vùng nào đựơc không? Thanks.!
              • huyledtvt
                • Jan 2008
                • 114
                #142
                Máy báo đèn xanh mà không chạy, thì hư hỏng có khả năng ở mạch quét ngang, Bạn thử kiểm tra từ tầng driver về IC dao động ngang( kiểm tra điện thế cấp cho IC dao động ngang, biến thế driver, trans driver)
                • quocthangdt
                  Thành viên mới
                  • Feb 2008
                  • 15
                  #143
                  có bác nào giúp tôi với, tôi là thành viên mới,loay hoay mấy ngày nay mới biết cách gởi bài hỏi pan , mong anh em chiếu cố mình mới có mạng nên còn gà lắm,mình nhận sửa cho phòng net hơn chục con monitor mà loay hoay cả tuần nay mới làm được 2 cái ,mình có cái dell 17" model D1025TM bị pan này các bác giúp nhé: cắm điện vào rơle 500 cứ tạch ,tạch hoài đèn báo nguồn không sáng điện tới chân C ** dòng = 60v còn chân D fet cao áp K2605 thì chỉ hơi nhịp, nhịp tí ,** dòng và ** cao áp không chết ,2 con fet iRf 9630 va 9620 cũng không sao, nguồn ra đúng chỉ hơi nhịp mình hút trông chân rơgu 5v,12v ra của ic TDA 8138 ra thì nguồn hết nhịp nhưng vẫn không tìm ra chỗ hư ,vậy có anh em nào biết giúp mình đánh pan này với , mình thanks nhìu !
                  • binhminh0408
                    • Mar 2008
                    • 48
                    #144
                    Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
                    mình cũng nghĩ đến khả năng đó và kiểm tra rồi mà vẫn chưa thấy gì cả bạn ah. hiện tượng này thỉnh thoang mới xuất hiện thôi và mỗi lần xuất hiện là minh lại khổ sở vì chưa tìm ra bênh thì nó đã tự khỏi. hix hix. mà ngoài bệnh trên ra thì từ lúc bị bệnh này tự dưng màn hình tối hẳn đi mặc dù mình chỉnh từ mặt máy vào đến trong main lên hết cỡ thì nó cũng chỉ sáng tới mức độ hơi sáng chỉ đủ nhìn thấy các thứ trên màn thôi. tìm mãi không ra bệnh. . . mọi người hãy júp mình với. Thanks!
                    • huyledtvt
                      • Jan 2008
                      • 114
                      #145
                      xem hàng chử đỏ thì mạch quét ngang,dọc đã chạy rồi, hư hỏng có khả năng ở mạch brightness, áp âm G1, áp G2,mạch ABL.
                      • binhminh0408
                        • Mar 2008
                        • 48
                        #146
                        rất cám ơn bạn. cuối cùng thì mình cũng đã giải quết xong nó.
                        • dangnhung198
                          • Jan 2008
                          • 255
                          #147
                          Nguyên văn bởi manhchip Xem bài viết
                          em là thành viên mới các pác cho em hỏi tí na, e đang sửa kái moniter tháo ** dòng ra đo thì nó toi rồi. thay kái mới zô nó teo lun. em kiểm tra nguồn ổn kả òi, xung kick ** cũng ổn
                          mong các pác chỉ giáo
                          thanks
                          Bạn có kiểm tra nguồn cấp cho ** ngang không ?? nếu đo áp ** ngang mà bằng với áp nguồn ra và khoảng 150v thì đảm báo đáp ** vào chết luôn tui dính một con rồi cái này là do mạch hạ áp chưa làm việc (không giồng như TV đâu cứ áp chân C bằng áp nguồn ra là thay ** được) còn ở mornitor thì khác áp chân C ** ngang chỉ khoảng 70 đến 90v thui
                          Chúc bạn thành công
                          Điện tử Nga Nhung
                          Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                          • dangnhung198
                            • Jan 2008
                            • 255
                            #148
                            Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                            có cái này cần hỏi anh em đây
                            mình có cái 17'' DELL trinitron có bệnh như sau
                            bật lên led nguồn báo màu xanh và nó cứ tắt đi bật lại như vậy chu kỳ khoảng 2s lúc này có tiếng rít rít đều đặn và led xanh cứ sáng rồi tắt theo tiếng rít và tạch tạch của role
                            mong anh em chỉ dáo
                            cảm ơn
                            Của bạn là do chập tải rồi thử hút hở từng chân ra rồi kiểm tra xem đến chân nào thì hết hiện tượng trên là do chập ở đấy
                            Chú ý là không được hút hở đường hồi tiếp đưa vào optron không thì máy cho nghỉ nguồn luôn đấy
                            Điện tử Nga Nhung
                            • dangnhung198
                              • Jan 2008
                              • 255
                              #149
                              Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viết
                              chào mọi người.Mình có con monitor DELL D1025HT 17 ich bị bệnh đèn xanh 2giây chuyển đèn vàng. bạn nào có sơ đồ cho mịnh xin với.ai có cao kiến gì không giúp mình với.con này có 2 nguồn :nguồn chờ và nguồn chính.nguôn chính không làm việc.
                              Bạn thử kiểm tra lại dây VGA xem đường H.syn và V.syn có dính đứt không? và kiểm tra từ đường đó vào trong máy xem có dính hở chỗ nào không minh cũng bị hai con như vậy kết quả chỉ do hở đương H.syn thôi hàn lại chạy ầm ầm
                              Chúc bạn thành công
                              Điện tử Nga Nhung
                              • dangnhung198
                                • Jan 2008
                                • 255
                                #150
                                Nguyên văn bởi lady Xem bài viết
                                cac bac giup em voi em co câimn mo cua my no bi mat mau do man hoi toi dien ap 3k tot nhung khi cho cay vao kR cao qua cac bac chon em chut cao kien
                                Thế thì kiểm tra lại đường cấp cho tia đỏ chứ xem con tran lái Katot R có bị die không ?? nói chung là đường điều khiển tia đỏ ok
                                chúc may mắn
                                Điện tử Nga Nhung
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
