xin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Tập hợp các Giáo trình và Tài liệu cơ bản về Truyền hình
các bác giúp cho mình về vấn đề nầy 1 chúc đi gì mình cũng ở xa thành phố muốn làm cũng ngạy ko giám làmNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quốc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
anh qua bên này Lê Quang Vinh – lqv77 tham khảo nhéNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào các bác mình muốn thọ giáo về lcd. mình nghe nói thị trường có bán vĩ vỏ lcd Trung Quôc muốn lắp dc nó cằn mùa những gì để nạp phần mềm cho nó tương thít với đen lcd?muốn làm,nhưng ko có kiến thức về nó nhiều các bác trên diễn đàn ai có làm qua rồi có kinh nghiệm cho mính biết và 1 số vĩ vỏ này giá của nó là bao nhiêu 1 lội?và lắp như thế nào có dễ lắp ko?
Viết tiếp đi rất có ich đóNguyên văn bởi belcooo Xem bài viếttớ xin phép nói về công nghệ sản xuất LCD TV
CRT TV / LCD TV
1) lắp ráp với 20 vis trở xuống / lắp ráp với trên 100 vis
2) chỉ có 2 mạch lớn là main và board đèn / có nhiều board phụ thuộc vào thiết kế, trung bình là main, board nguồn, board đèn, board giải mã matrix.
3) có thể lắp ráp linh kiện bằng tay / phần lớn là lắp ráp linh kiện SMD bằng máy
4) hoạt động với cao áp trên 20KV / hoạt động với điện áp đốt đèn khoảng 600Vpp
5) phải điều chỉnh các thông số purity, convergence, white uniform, white balance / chỉ điều chỉnh thông số white balance
bác ở chỗ nào quảng ninh thếNguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtmình cũng có sơ đồ nhưng mình không biết upload lên diễn dàn hjx.ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
mình mới nhận 1 tivi lcd tohiba 40av10v khi khởi động thì ánh sáng nền ló lên thì ko còn tháy gì nữa từ đó về sau còn tiếng mất hình,có bác nào biết nhiều về lcd giúp mình cám ơn nhiều lắm
Em chào các anh, các anh tư vấn cho em bệnh con này với. Em chuyên tin nhưng với điện tử em cũng muốn tìm hiểu chút. Em mới xin được cái tivi về xem được vào hôm thì bị bệnh:mã máy:
Em cũng có ông anh làm nghề sửa chữa điện tử nhưng ông ý đang ở quê, hỏi qua anh em bảo bị phần mạch mành (hỏng tụ hoặc IC mành) Em cũng có lò dò mở ra xem và dò ngược từ cuộn lái mành về tìm ra con IC mành nhưng kiểm tra các con tụ và điện trở quanh đó vẫn bt (em nhổ ra đo). Các anh tư vấn cho em với
duôi gì đấy bặn winrar không đọc được pdf cũng khôngNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếttra cứu lk_lcd
[ATTACH]42900[/ATTACH]
[ATTACH]42901[/ATTACH]
MỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyAttached Files
Sao không mở được bác ui ?Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMỘT SỐ SƠ ĐỒ FLYBACK
Luồng sơ đồ tạm đóng cữa nên UP tạm bên nàyemail:
mình dow thử về mở bình thường màNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtSao không mở được bác ui ?
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
