Giúp mình VĐK 89C52 với..!
  • Giúp mình VĐK 89C52 với..!
    Có ai biết giúp mình cái này 1 tí. Mình muốn dùng con AT89C52 để điều khiển led.
    Theo như hình vẽ, mình muốn dùng 8 chân của cổng P0 điều khiển 8 chữ. Những chân còn lại mình để làm đường viền.
    Theo mình được biết thì mỗi chân điều khiển 1 led thì sẽ qua 1 điện trở 220ohm hoặc 330ohm để hạn chế dòng.
    Ai có thể cho mình biết ở đây 1 chân điều khiển 1 chữ cái gồm nhiều led (8-10led) thì những led đó mắc như thế nào, có phải mắc song song không.? với làm thế nào để cấp đủ dòng điện và điện áp cho từng led khi mà mắc nhiều led như vậy vào 1 chân VĐK, để led sáng và không bị hỏng..Bác nào biết giúp mình với.!
    P/S: theo mô phỏng của mình thì led đã sáng nhưng mình k chắc khi làm ra mạch có ổn không nữa.(ở đây mình nối trực tiếp từ chân VĐK ra từng chữ gồm các led mắc //).!
    Còn tùy thuộc vào việc bạn dùng nguồn bao nhiêu Vôn, bao nhiêu Ampe. Nói chung phải đệm dòng cho LED thì mới sáng được. Việc đệm dòng có thể dùng IC hoặc Transistor.
      mỗi chữ bạn dùng bao nhiêu led?
      gmail :
        bạn phải nói rõ nguồn của bạn thế nào thì mọi ng mới giúp đc chứ
          nếu mỗi chân có 8-10led thì bạn nối +(4-5led //) nối tiếp (4-5led//)--chân vđk hoặc nối 4-5 nhánh song song, mỗi nhánh 2led nối tiếp. (dùng nguồn 5v nhé, chẳng hạn nguồn từ cuc sạc điện thoại).
            Nguyên văn bởi ksclc07i Xem bài viết
            bác siêu nhân thật. 4 con led nối tiếp áp của nó đã lên 8V rồi, bác dùng nguồn 5v liệu nó có sáng được ko?
            gmail :
              Nối thế này mà không đệm dòng cho Led thì chỉ có sáng mờ mờ thôi !
              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
              Bác hiểu sai ý của người ta rồi
                Chữ nhiều nhất mình dùng 12led. Ở đây mình dùng nguồn 5V.! Bác giúp cho cái sơ đồ của 1 chữ nào đó k.? Cách đệm dòng ấy.!
                  ảnh chỉ may tính tham khảo, cần phải tính tổng sụt áp trên LED và chọn dòng đi qua led để tính trở
                    cho mình hỏi, ngõ ra Q của 4017 đó là gì vậy, có phải nối vào chân VĐK không bạn.? Bạn có thể hướng dẫn mình cách tính sụt áp với dong cho cái hình bạn up lên đó không.?thanks
                      nối như vậy thì có đủ dòng với áp cho led sáng bình thường không bạn,,có phải dùng thêm linh kiện gì nữa không.?
                        Bạn không nên dùng trực tiếp chân vi điều khiển để điều khiển LED. Dùng BJT như mạch của bạn chung1608 là ok. Ngõ Q bạn nối vào chân IO của vi điều khiển, dòng tổng của 4 nhánh led này qua Q1 tầm 40 - 50mA.
                        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                        - Website: www.dientu4u.com
                        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                          Như vậy là mình phải tính dòng tổng qua mỗi chữ để chon BJT hả bạn..giúp mình thêm cách tính 4 cái trở theo hình bạn chung68 đó với, ởddaaay mình có thể dùng 1 trở thay cho 4 trở đó không.?
                            4 con trở để định dòng cho các nhánh, bạn mắc 1 con chung cũng được, nhưng như thế sẽ ko có lợi về phần công suất
                            gmail :
                              IC4017 giúp bạn dịch led. Bạn có thể nối chân VĐK với chân này để điều khiển.
                              Mỗi con led của bạn cần tầm 10-20 ma để sáng đẹp tùy loại led và độ sáng. Như ở trên có 4 nhánh cần có 4*10=40ma.
                              Chân B của 1815 cần điên trở hạn dòng để giảm công suất điều khiển (hay giảm dòng xuất ra của mạch điều khiển), thường dòng này mình kết hợp với đặc tính của tran để hoạt động ở chế độ bão hòa, giá trị này thường chọn dưới 10ma, áp của chân điều khiển là U ta có R=(U-0,7)/I.
                              Ta lựa chọn để Ic>40ma tức có khả năng cung cấp dòng lớn hơn yêu cầu. Từ điện áp nguồn Un,Vc bão hòa(sat) điện áp cần thiết sáng của mỗi led ta tính được sụt áp trên trở và tính ra giá trị điện trở.
                              Giải pháp điện tử của bạn
                              huydo7new Tìm hiểu thêm về huydo7new
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
