xin tư vấn đảo chiều động cơ
  • hung_tbmt
    • Sep 2013
    • 26
    Mình đang tính thiết kê máy rang tự động. Dùng động cơ 1 pha tụ ngoài. Mình cần mạch chạy thuân cơ 5 phút rồi đảo nghịch 5 phút. Luân phiên có thời gian nghĩ vài giây trách giật động cơ. A e nào tư vấn mạch giúp
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Bạn trình độ điện đến đâu rồi. Nếu có trình độ một tý thì bạn kiếm động cơ và bộ điều khiển của một cái máy giặt cũ nào đấy từ đó nghiên cứu và chế tác thêm cho phù hợp với yêu cầu của bạn đó là con đường ngắn nhất. Bộ đó mua chỉ vài trăm ngàn ở các hàng đồng nát thôi. Khi mua nhớ mua cả tụ cả phần điều khiến cùng dây dợ đi kèm nhé. Kiếm được cục môt cùng phần điều khiển bằng cơ vặn tay ngày xưa thì tốt nhất
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      Đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha là việc khá khó nếu nó chỉ có 3 sợi dây thò ra ngoài.
      Trước hết bạn thử đấu dây lại theo hình dưới cùng (mình lười nên ko cắt riêng ra), BLACK là dây đấu chung của 2 cuộn dây bên trong động cơ. Đấu thế này thì chắc chắn sẽ đổi chiều được động cơ khi chuyển khóa (sau này ta sẽ dùng khóa tự động):
      http://i994.photobucket.com/albums/a...g99/motor3.jpg
      Vấn đề là CÔNG SUẤT thế nào? Nếu 2 cuộn giống nhau thì khi quay chiều nào thì công suất cũng như nhau, nếu 2 cuộn khác nhau về vòng dây thì sẽ có 1 chiều quay chậm hơn.
      Nếu thế ta phải dùng cách khác, là thêm 1 biến áp để đảo phase nguồn điện cấp cho cuộn có tụ:
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1347645
      Vậy trước hết bạn cần xác định xem động cơ của bạn thuộc loại có 2 cuộn giống nhau hay khác nhau trước đã, sau đó sẽ có mạch phù hợp cho bạn.
      • hung_tbmt
        • Sep 2013
        • 26
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        Thank bạn. mình hiểu ý bạn. Mạch máy giặt thì phức tạp nhiều chức nắng và nó quay 1 vòng thuận rồi quay 1 vòng nghịch. Thời gian nghĩ để đão chiều ngăn. Nếu dùng 2,2kwađộng cơ keo giàn đão sẽ bị giật mạnh. Mình đang tìm cách cho nó chay vài phút .nghĩ vài giây rồi đão chiều
        • hung_tbmt
          • Sep 2013
          • 26
          Thank bạn.động cơ 3 dây hay 4 dây ra củng dc. Mình cho ra lại. Mình đang tìm mạch đão chiều quay động cơ vài phút luân phiên có nghĩ vài giây
          • nguyenha7940
            • Feb 2010
            • 643
            Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viết
            Bạn rang bao nhiêu kg sản phẩm mà dùng đến động cơ 2.2kw . Nếu dùng động cơ 2.2 kw và chạy như điều mà ban nói thì cũng khó gì đâu. Nếu cần liên hệ với mình mình tư vấn cho
            • hung_tbmt
              • Sep 2013
              • 26
              • trinhhadem
                • Jul 2011
                • 1045
                #8
                bạn biết cách đảo chiều quay động cơ 1 pha chưa ? nói chung là đảo cuộn đề và cuộn chạy . còn mạch luân phiên thì bạn dùng 2 timer khóa chéo với nhau , lấy tiếp điểm thường đóng mở chậm theo thời gian của timer này khóa cho timer kia và lấy tiếp điểm thường mở đóng chậm của timer này khóa ngược lại cho con kia . còn thời gian luân phiên thì chỉnh theo núm vặn trên timer . cái này hồi xưa lúc mới học điện công nghiệp ko có plc mình thường lấy timer này nghịch làm cho đèn xanh đỏ hoạt động .
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  Có vẻ cái này chỉ áp dụng cho động cơ DC, loại của bạn là động cơ AC, về nguyên lý muốn đổi chiều thì phải đổi pha của 1 trong 2 cuộn dây bên trong bằng cách:
                  - Đổi chiều 2 đầu dây của 1 trong 2 cuộn. Nhưng cách này thường ko áp dụng được do 2 cuộn đã nối chết với nhau thành 1 dây chung nên tuy 2 cuộn nhưng chỉ có 3 đầu dây.
                  - Thay đổi kiểu nối dây.
                  - Dùng biến áp đảo pha.
                  2 cách sau mình đã nói ở #3 nhưng hình như bạn ko quan tâm???
                  • hung_tbmt
                    • Sep 2013
                    • 26
                    #10
                    Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                    thank ban. thực ra đảo chiều động cơ. mắc 2 contactor 2 timer nối nhau đóng ngăt thì vs mình quá đơn giản. vấn đề ở đây là động cơ đang chạy bị đảo chiều đột ngột, giật bắn cả máy rang.ầm ầm ... ko ổn lắm
                    • hung_tbmt
                      • Sep 2013
                      • 26
                      #11
Name:	dao cotactor.JPG
                      thank ban.mình hiểu ý bạn. thưc ra bây giờ mình đang cần sơ đồ mạch như vậy để đóng ngắt 2 cái contacto. mình con mắc thêm, thêm cp, thêm eocr....chư như mạch bạn nói ko thể chạy đc. vì động cơ chạy nhanh, kéo theo cả hệ thống chuyển động. ko thể đảo ngay lập tức như vậy dc. mình đã test mach 2 timer rồi và ko ổn. ơ đây mình cần mạch có lâp trình có thời gian nghĩ giua mỗi lần đão chiều quay cho hê thống đừng lại hẳn mới đảo chiều. để hê thống dưng hẳn cung fai mất 5s
                      cho mình xin thêm góp ý
                      • trinhhadem
                        • Jul 2011
                        • 1045
                        #12
                        dùng mạch hãm nhé , bạn có thwr dùng nhiều phương pháp hãm khác nhau .vì mình ko có thời gian nen ko thể giúp bạn cụ thwr được
                        • hung_tbmt
                          • Sep 2013
                          • 26
                          #13
                          Thôi thank bạn đã tư vấn. Mình đặt mua cái mạch 350k cho lẹ. Co nhiều chưc năng hơn^^
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #14
                            Hehe nóng thế bạn! Mình đang định thiết kế cho bạn cái mạch dùng TL494 vì con này có 2 OUTPUT CONTROL tương ứng với 2 contactor và có chức năng DEAD TIME CONTROL (thời gian trễ giữa 2 lần OUTPUT, tức là dừng động cơ), chỉ là đang phân vân có thể kéo dài chu kỳ lên đến 5 phút và DEAD TIME 5s như yêu cầu được ko thôi.
                            • hung_tbmt
                              • Sep 2013
                              • 26
                              #15
                              Thực ra mình củng thích tự làm. Như ko rành thiết kế vs mô phỏng cho lắm. Pan thiết kế dc, thì thiết kê luôn cho mình cái mạch giống như bạn youtube. Còn điều chỉnh dc thời gian, led hiển thị nữa. Ban giúp mình mình phụ công cho^^^
                              hung_tbmt Tìm hiểu thêm về hung_tbmt
