Dòng điện trong mạch in ?
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Hỏi anh em là . Làm thế nào để nhận biết trong một đường mạch in đang có dòng điện chạy qua nhỉ ?
    Nó rất là bé trên bề mặt tấm phíp.
    Nếu nó to như dây điện thì không phải bàn.
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • May 2015
    • 1299
    Dạ chú quấn 1 cái lò xo rùi làm mạch đo cảm kháng của nó. Khi để gần dòng điện thì độ tự cảm thay đổi chú cho nó thêm cái loa nó kêu e e là được ạ...
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Cảm biến hiệu ứng Hall để đo không tiếp xúc ?
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        #4
        Tôi cũng có từng nghịch Hall , chắc chắn là không áp dụng được . Hall mà mua ở đây ( có lẽ k được cao cấp ?) nhiễu nhiều lắm, phải có dòng tầm 100mA mới cảm nhận rõ ràng được. Nhưng đó là trên dây điện đơn . Ở đây là đường mạch phẳng, không thể làm một cái vòng từ ôm xung quanh được.
        Đang tính là dòng điện kiểu gì cũng gây sụt áp trên đường mạch. Vậy làm cái đồng hồ đo microvon, milivon gì đó để đo điểm đầu cuối của đường mạch sẽ phát hiện ra chênh lệch điện áp.
          • May 2015
          • 1299
          #5
          Dạ chú lấy đầu từ của ổ cứng máy tính ấy ạ. Rùi làm mạch đo cảm kháng của nó thay đổi khi để gần dòng điện ạ...
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            #6
            Chuyện hài hước. Cái đĩa HDD nó quay tít thì cái đầu từ mới cảm ứng được, chứ đĩa HDD mà đứng im thì đầu từ có đọc vào mắt ...
            Không lẽ cái PCB cũng phải quay tít .. Ka ka
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Hình như đầu từ hdd làm bằng cảm biến hall, chứ không phải cuộn dây như đầu từ cassette. Nếu vậy thì không cần quay.
              sau.ph
              • heront
                Thành viên chính thức
                • Mar 2011
                • 87
                #8
                trên mạch thì dòng thường khá bé. Các đường dây lại có thể gần nhau, chồng lên nhau(mạch nhiều lớp) nên nếu sử dụng cảm biến có thể đo dòng của dây khác không chừng.
                thử tìm/tạo các TP trên mạch rồi check điện áp xem sao
                Nguyen Nhan Tinh
                Ha Noi University of Science and Technology
                Email : nguyennhantinh@outlook.com
