Các cao thủ biết cách làm sao chế được tiếng bô cho xe đạp điện xin vào chỉ dạy
  • Nhím
    • Aug 2013
    • 2
    em xem cái clip này muốn nhờ các anh chị nào biết cách xin chỉ giáo dùm
    Thiết bị tự chế tiếng pô xe đạp điện - YouTube
    số điện thoại của em là 0983576685 hoặc 0914482008 . em muốn cái xe đạp điện cuả mình đi có tiếng một tí để vào ngõ ngách cho an toàn .thank
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    Nguyên văn bởi Nhím Xem bài viết
    Cách nhanh nhất và rẻ nhất là "thu âm rồi phát lại". Máy nghe nhạc mp3 giờ không đắt lắm.
    Mãi đi tìm vàng.
    • Nhím
      • Aug 2013
      • 2
      có cách khác ko ạ, em muốn chế cái gì đó ăn điện cùng với ácquy xe và gắn vào xe luôn. chứ máy pm3 phải tháo ra tháo vào sạc bin mất công lắm.thank
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        làm cái bộ rao đồng nát, đồ điện cũ hỏng bán đê... gắn trên xe ... tiện thể đi vào ngõ ... kiếm ăn luôn !
        • aibietdo
          • Nov 2012
          • 357
          Cái này là " Nhất cử lưỡng tiện" roài Bác nhỉ!
          MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
          • aibietdo
            • Nov 2012
            • 357
            thì máy MP3 đó lấy luôn nguồn từ acquy xe có khó gì.
            • emyeu_bacloc
              • Jul 2010
              • 88
              Cái này Em biết em đang làm 1 cái thủ xem sao ^^
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #8
                Chắc nối luôn cái loa vào một pha sau mạch điều tốc, nhưng chắc phải thêm con tụ cho nó giảm bớt áp đi không thì có khói bôc lên từ cái loa
                Thất nghiệp :(
                • zeronic
                  • Dec 2009
                  • 285
                  #9
                  Đúng thế! Cái này chỉ áp dụng với xe đạp dùng động cơ Brushless thôi, không dùng cho loại sử dụng động cơ DC. Bên CLBMohinh.com anh em nó làm giả tiếng máy nổ cho loại xe động cơ điện lâu rồi, áp thấp nên gắn trực tiếp! Còn xe đạp điện có lẽ nên quấn cho nó cái biến thế phối hợp thì đỡ lo loa bốc khói.
                  Bản chất bộ điều tốc xe (ESC) đẩy ra xung cho động cơ bánh nên bạn chỉ việc đấu nó vào 2 dây bất kỳ trong ba dây ăn từ ESC ra bánh xe là xong!
                  Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                  • fantasy
                    • Aug 2010
                    • 732
                    #10
                    làm như vầy hơi khó nhung hay hơn,mô phỏng đủ loại. Chỉ cần arduino là ok
                    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                    • fireman
                      • Jul 2005
                      • 775
                      #11
                      Bác zeronic chơi mô hình ạ ? E muốn mua một bộ Tx để tập chơi thì nên mua loại nào hả bác ? <1m :P
                      Thất nghiệp :(
                      • giadong9x
                        • Apr 2011
                        • 156
                        #12
                        Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                        nhưng làm thế có giảm công suất của động cơ không bác, vì phải tốn 1 ít cho cái loa với tụ, trở rồi
                        • thaithanh001
                          • Feb 2014
                          • 1
                          #13
                          Chế tiếng pô cho xe đạp điện đơn giản thôi bạn. Có nhiều cách để chế tiếng pô. Mình chỉ bạn cách đơn giản nhất bạn làm theo nhé:
                          Yêu cầu một loa công suất tương đối:
                          Đối với động cơ không chổi than bạn lấy ra 1 trong ba pha động cơ. VD xanh lá: Xanh lá bạn đấu vào 1 đầu dây loa và đầu còn lại đấu vào bo điều tốc. Ga ===> Tiếng pô
                          Nhược điểm phương pháp này làm dòng ba pha từ bo điều khiển cấp cho động cơ bị lệch ba === nếu chạy quá tải không tốt cho động cơ.
                          Nhím Tìm hiểu thêm về Nhím
