Nguyên văn bởi Green_Age
Đó có thể là một trong những bước tiếp theo. Nếu đem ra "săm soi" ra bây giờ e là có rất, rất nhiều người phản đối vì ... không hiểu gì hết. Mới cái PWM class D demodulation mà có người đã cho rằng nào là "phải có nền DC vững", nào là "sai cơ bản" kia mà. Hihi.
Dùng máy tính hay MCU với hệ ADC chính là Class D - Amplifier / sigma -delta -modulation, là amplifier kỹ thuật số chính hiệu, là đỉnh cao của ampli lớp D đấy thôi, đâu còn dùng PWM modulation nữa. Mô hình toán học của sigma -delta -demodulation còn khó khăn hơn nhiều.
Có điều là lúc đó chúng ta không còn nhìn thấy cái ampli nữa, nó trở thành thiết bị ngoại vi của máy tính. Trong khi đó, luồng của chúng ta vẫn là Amplifier lớp D kia mà. Ampli phải là một hệ hoạt động độc lập với các điều kiện và tính năng riêng của nó, không thể là một bộ phận của máy tính được, hãy tạm quay về với ampli đã.
Nếu muốn theo hướng đó thì anh cứ mở luồng khác, nhưng e chỉ có ... vài người đọc và viết trong đó mà thôi. Hơn nữa, cần phải ráp các ampli lớp D loại "mẫu giáo" tốt cái đã trước khi dong tàu ra khơi xa.
Lan Hương.
cái đó là Filter tầng cuối để tạo lại dạng sóng trung thực hơn không phải là bến áp xung hay bến áp xuất âm(Class AB), vì thực tế có thể bỏ qua nó thì mạch vẫn hoạt động tất nhiên âm thanh sẽ không còn hay nữa.
.Đều sử dụng kĩ thật PWM để mô phỏng và tái tạo lại dạng sóng ra
