anh em ai biết nguyên lý hoạt động của mạch flyback nói qua cho mình với?hjhj.
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Ở trang 22 bác này có giải thích rùi nèNguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtMạch này đúng ra là mạch boost coverter sử dụng 1 transistor dao động blocking làm driver.Cuộn cảm L1 được quấn ngược chiều L2. Ban đầu dòng điện qua trở qua L1 kích mở cực B của transistor lúc này gần như là ngắn mạch(Inm)(bởi không có chất siêu dẫn nên không ngắn mạch ngay được, mà phải có một khoảng thời gian) nên dòng qua cuộn L2 tăng từ 0 đến một giá trị nào đó trong một khoảng thời gian(rất ngắn) do biến thiên dòng điện đột ngột, cuộn L2 sinh ra suất điện động cảm ứng và tác dụng lên cuộn L1(quấn ngược chiều) làm xuất hiện dòng cảm ứng trong L1 triệt tiêu dòng kích transistor và quay về trạng thái ban đầu. Khi đó I ngắn mạch của L2 được dồn qua con diot(led). Đại khái là như thế, công thức tính toán rất dài, và các bạn cũng không có máy đo cuộn cảm nên chả post lên làm gì. À mình đã làm mạch này dùng 555 làm driver nâng áp từ 9V lên 100V không tải, nạp vào tụ rồi cho xả to như pháo.
toppic này hay. đọc từ hồi 1h sáng tới 4 giờ sáng lum hehe . chủ toppic hok còn lênn hay sao áh. thấy mất tiu rùi. nếu vậy thì chúng ta có thể tự làm 1 cái đèn pin made in tar rùi đó anh em. anh em nào vừa vào xem toppic tì hãy dành chúc thời gian đọc hết từ trang đầu đến trang cuối đi là không cần hỏi ai hét mà đàng anh đi trước đã ghi nhận và giải thích tỉ mĩ hết rùi. tại mấy ku cậu giờ không chịu khó đọc mà cứ thấy là hỏi ngay thôi. em không có giỏi gì nhưng có vài điều góp ý anh em vậy đó. xin đừng chém em tội nghiệp.
muốn làm gì thì hãy tìm hiễu thật kỹ cái nào không hiểu mới đặc ra câu hỏi để anh em cùng giải quyết nhé.Heo Ma Mút
Có làm rùi nhưng dòng thấp lắm! Ra 300v lun nhưng cắm sạc điện thoại thì còn 3v. Quấn sơ cấp,thứ cấp, hồi tiếpNguyên văn bởi tyhocdien Xem bài viếtsao bác không làm nó kích lên 12v,24v hoặc có thể 220v
em mới hoc năm nhất nên còn thiếu kiến thức lắm em biết làm cuộn sơ cấp, thứ cấp nhưng hồi tiếp thì thua bác chỉ dùm em cái.
HỌC ! học đi cho có tương lai,
HỌC đi để có cái nhai trong mồm,
HỌC ! để không phải đi chôm,
HỌC để có vợ mà ôm sau này..:-)
Chúc mừng bác! Xin góp ý thêm: bác có thể lấy lõi sắt nằm trong cuộn cảm để quấn thì kích thước giảm đi đáng kể.Nguyên văn bởi tyhocdien Xem bài viếthe đây là sản phẩm của tớ..
Tìm con màu xanh lá cây có vòng màu y như điện trở, đó là cuộn cảm đó. Cẩn thận đập bỏ lớp vỏ màu xanh bên ngoài của nó rùi sẽ thấy có lõi sắt có cuộn dây. Vứt cuộn dây lấy lõi sắt quấn dây nhỏ vào đó. Mình từng làm cái này rùi, dùng pin cúc áo ở máy tính bỏ túi sáng trưng. Không có máy tính nên không post hình lên được. Không nói dốc đâu !
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
