Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
mới làm zìa là thử liền. mạch 3 con trans c1815 điện biến áp chạy nhưng điện acquy thì hem chạy. không khác mấy so với mạch 2 trans c1815 1 trans d468. còn mạch bác vanquyet để hở chân số 2 hem chạy lun. hix hix. hok lẽ bó tay sao !!!
chân c nối với relay. chân b nối với chân 3 của 555 chân e nối với mass hả bác ???
Leave a comment:
Theo mình mạch này ko chạy là đúng rồi,tại chân số 3 của Ic 555 bạn lên lắp thêm một con tran chân c của tran nối với 1 đầu của rơle đầu rơle còn lại nối với +Vcc.và thay con R2 =VR 100k.chúc bạn thành công
Leave a comment:
như mạch trên nhưng thay d248 bằng con c1015. ủa mà 1015 hay 1815 ? mà nếu xài 3 trans như vậy có xài cho acquy được hem ??? chứ 2 con c828 với 1 con d468 là hem chạy trên acquy được oỳ !!!Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCái mạch 555 này không hoạt động đúng ý bạn pvtien vì phải chạm tay vào rồi bỏ tay ra led mới sáng (mạch 555 này hoạt động với 1 xung kích) nếu chạm vào để yên vị trí đó led không sáng.Theo tôi bạn pvtien làm cái mạch có 3 con transistor c1015 là chạy tốt,Nếu relay còn kêu rè rè thì thêm 1 con transistor là tốt thôi.
Leave a comment:
Cái mạch 555 này không hoạt động đúng ý bạn pvtien vì phải chạm tay vào rồi bỏ tay ra led mới sáng (mạch 555 này hoạt động với 1 xung kích) nếu chạm vào để yên vị trí đó led không sáng.Theo tôi bạn pvtien làm cái mạch có 3 con transistor c1015 là chạy tốt,Nếu relay còn kêu rè rè thì thêm 1 con transistor là tốt thôi.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNói trắng ra thì đây là cái mạch định thời. Đúng với chức năng của 555 là Timer.
Nó sẽ bắt đầu định thời ( chân 3 mức cao) khi chân số 2 có điện áp < 1/2 chân 5. Thời gian phụ thuộc vào cái tụ với điện trở chân số 6,7. Vậy thì muốn nó chạy thì cứ miễn làm sao khi chạm tay thì điện áp chân số 2 < 1/2 điện áp chân số 5. Làm gì mà bàn cãi mấy hôm chưa ra
Leave a comment:
hix. lý thuyết là như thế. mình cũng hem bít đúng hok. chỉ xin anh em cái mạch chạy được thui !!!
Leave a comment:
Leave a comment:
tại mình tưởng nguồn biến thế hay nguồn acquy đều được. hixNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtSao ko nói sớm là lắp vào xe máy. Lắp vào xe máy thì trans dùng loại pnp đi, npn ko chạy đc đâu.
Mà làm chống trộm sao ko làm kiểu chạm là đóng relay liên tục cho đến khi tắt điện
hem phải là chống trộm bác. là passing. hihi. bác có mạch thì cho em xin. về em yêu khoa học.ihhi
Leave a comment:
Leave a comment:
ak ak. thanks bác nhưng con ốc này chỉ để chạm tay thui chứ không phải ốc tiếp mass với xe. ý mình là không lẽ để cọng dây lòng thòng ra ngoài chạm zô. phải bắt vô con ốc cho nó thẩm mỹ chứ con ốc này không liên quan đến mass sườn xe. hiiiNguyên văn bởi êprom Xem bài viếtÝ của bạn là gắn 1 con ốc vào sườn xe,khi chạm vào con ốc này thì relay đóng? Như thế không bao giờ bạn làm được vì sườn xe đã nối mase,con ốc mang điện thế -. Bạn có chạm vào hay lấy búa đập, nó vẫn ko hoạt động.Ít nhất bạn phải bắt con ốc lên miếng phíp cách điện,rồi bắt miếng phíp này vào sườn xe mới hoạt động được.Tôi biết bạn muốn làm mạch mà ko biết mới hỏi nên tôi mới gởi cho bạn lời khuyên này.
hhaa. 10 năm cũng được miễn là hoạt động ok như mình trình bày. chờ tin bác vậy !!!Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtđể tối nay về lục lại cái mạch chạm tay trong cuốn mạch điện lý thú mua 10 năm về trước úp lên cho chủ thớt
Leave a comment:
Leave a comment:
Ý của bạn là gắn 1 con ốc vào sườn xe,khi chạm vào con ốc này thì relay đóng? Như thế không bao giờ bạn làm được vì sườn xe đã nối mase,con ốc mang điện thế -. Bạn có chạm vào hay lấy búa đập, nó vẫn ko hoạt động.Ít nhất bạn phải bắt con ốc lên miếng phíp cách điện,rồi bắt miếng phíp này vào sườn xe mới hoạt động được.Tôi biết bạn muốn làm mạch mà ko biết mới hỏi nên tôi mới gởi cho bạn lời khuyên này.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtnhu cầu của mình chỉ có thế này. chỉ mún các bác xem xem sao mạch cứ cấp nguồn là relay nhảy hoặc có phương án nào khác không thì giúp mình với chứ mình không muốn làm khó các anh em trên forum đâu !!!
Leave a comment:
nhu cầu của mình chỉ có thế này. chỉ mún các bác xem xem sao mạch cứ cấp nguồn là relay nhảy hoặc có phương án nào khác không thì giúp mình với chứ mình không muốn làm khó các anh em trên forum đâu !!!Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak. thanks anh em trên dientuvietnam nhiệt tình giúp mình. nhưng nhu cầu của mình chỉ là mạch chạm tay để kích relay 12v. dùng nguồn acquy 12v hoặc 9v hoặc 6v (mình bít dùng 780X. hihi) 1 điểm chạm thui vì mình định là gắn vào 1 con ốc nào đó trên xe máy để đụng zo6 kích relay. anh em giúp nhé. thanks !!!
Leave a comment:
Thế bác có biết là lanh quanh 1 hồi bác lại trở về cái mạch đầu tiên không?như vậy làm sao có cày để đẻo?Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtxin mạn phép nói thật với bác là mún đẽo cày cũng chẳng có cày để mà đẽo nữa đó bác. ráp y như thế mà cứ cấp nguồn là relay nhảy. thế mới phải lên đây hỏi các bác đó. hix hix
Leave a comment:
xin mạn phép nói thật với bác là mún đẽo cày cũng chẳng có cày để mà đẽo nữa đó bác. ráp y như thế mà cứ cấp nguồn là relay nhảy. thế mới phải lên đây hỏi các bác đó. hix hixNguyên văn bởi êprom Xem bài viếtCái mạch đầu tiên của chủ thớt là mạch chạm tay bài bản đúng sách vở, không có thả nổi chân số 2.Chủ thớt xem lại mạch chớ có đẻo cày giữa đường.
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
Leave a comment:
