Chia sẻ trang web tải tài liệu service manual máy y tế
Trang web rất hay, không chỉ service manual mà còn nhiều tài liệu cụ thể về điện tử khác.
- 1 like
http://www.frankshospitalworkshop.com
Link trang web tải tài liệu kỹ thuật của các dòng máy y tế, thiết bị điện tử y sinh ở hầu như tất cả các mảng, rất hữu ích cho những người mới tiếp xúc với các thiết bị điện tử y sinh.Tags: None
- 1 like
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
